怎么从三相电的L1火线跳到L2火线上取电
2511|4
 楼主| java0735 发表于 2013-3-29 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源板正常工作状态下是从L1取电工作,当连接在L1上的开关断开时,电源板跳到L2上取电用于待机。
请各位大侠帮我想想当检测到L1开关断开时怎么跳到L2上取电
kanglijun123456 发表于 2013-3-29 09:42 | 显示全部楼层
继电器控制,估计得加电池
skm2008 发表于 2013-3-29 12:45 | 显示全部楼层
可以用互锁的接触器实现,一路断电,自动切换到另一路上
流金岁月 发表于 2013-3-29 12:52 | 显示全部楼层
觉得用继电器比较简单,
chunyang 发表于 2013-3-30 22:40 | 显示全部楼层
这要看你的系统电源是什么类型的,最好使用无触点切换。用机械触点切换的成本和功耗较高、体积大,而且有延迟可能需要后备电源,最简单的机械切换法就是用继电器/接触器,线包接在L1回路,长开触点接L1,常闭触点接L2,原理不用多说了吧。
