如何清除PCB板子上误印锡膏
2778|7
 楼主| pcbanfang2012 发表于 2013-3-29 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。一般可行的办法是将误印的板浸入一种兼容的溶剂中,如加入某种添加剂的水,然后用软毛刷子将小锡珠从板上去除。宁愿反复的浸泡与洗刷,而不要猛烈的干刷或铲刮。在锡膏印刷之后,操作员等待清洗误印的时间越长,越难去掉锡膏。误印的板应该在发现问题之后马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。
避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,用轻柔的喷雾冲刷经常可以帮助去掉不希望有的锡稿。
npwjm 发表于 2013-3-29 10:02 | 显示全部楼层
请问“浸泡的溶剂”是什么
xygyszb 发表于 2013-3-29 12:37 | 显示全部楼层
不太明白你的意思。首先你浸泡到溶液里后。板子上已经贴片的器件怎么办?
skm2008 发表于 2013-3-29 12:44 | 显示全部楼层
应该是在没有焊接器件之前进行的处理吧
esysg 发表于 2013-3-29 12:46 | 显示全部楼层
我见过工厂有的是用洗板水洗泡一下,然后用牙刷来刷的,最后用软布沾上酒精擦试,效果还不错啊
Lyc1992 发表于 2013-3-29 13:43 | 显示全部楼层
看工厂一般就直接用的洗板水,这个不会对器件有损坏的。酒精擦拭下也行啊
zxc0830 发表于 2013-3-29 14:25 | 显示全部楼层
用洗板水洗掉,再详细的就要问制板厂了。。。
大道至简 发表于 2013-3-30 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
加温后就变成小锡球了。就很好处理了
个人签名:www.pcbanfang.com
