升压电路带负载差
3221|15
 楼主| 李飞789 发表于 2013-3-29 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FP6291升压磷酸铁锂电池到5V        负载电流1.3A左右
带负载就3.7V左右了
jjjyufan 发表于 2013-3-29 10:22 | 显示全部楼层
1: 磷酸铁锂电池电压 3.3 V 满电3.6V 对升压来说电压偏低,转换效率低 所需电流更大
2:电池容量不够,5V 1.3A  效率75% 你算算3.3V 需要多少电流? 这个电流电池供的出吗?
3Q  发表于 2013-5-21 11:50
 楼主| 李飞789 发表于 2013-3-29 11:11 | 显示全部楼层
负载1.3A左右,电池是5A的
 楼主| 李飞789 发表于 2013-3-29 11:17 | 显示全部楼层
2:电池容量不够,5V 1.3A ...
DX,那我这电路设计的问题了?看了其他的帖子说电感的一些原因。DX能否推荐个给磷酸铁锂电池升压5V2A的升压芯片。3Q
 楼主| 李飞789 发表于 2013-3-29 11:18 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-4-1 09:02 | 显示全部楼层
大多数的升压都有个效率曲线的,
5Ah 的电池应该不至于那么差吧,
估计还是你电路没调整好的原因
L1和D1 很关键,
你L1 D1 用的是什么器件?
参数贴上
3Q  发表于 2013-5-3 16:22
yytda 发表于 2013-4-1 11:04 | 显示全部楼层
R1应该是电流反馈电阻吧,增加它的阻值试试看能不能增加电流
pa2792 发表于 2013-4-1 15:04 | 显示全部楼层
FP6291你去掉限流电阻10K的R3看看输出能力是多少?FP6291最大输入电流是2.5A.在4.2V、2.5A时差不多1.4A。
pa2792 发表于 2013-4-1 15:05 | 显示全部楼层
电压越低输出能力越低。并且发热量大。
hzj515 发表于 2013-4-3 13:54 | 显示全部楼层
输出串只电感
anybody 发表于 2013-4-4 22:14 | 显示全部楼层
建议从以下2个方面入手:
1、R3限流值不合适,规格书上说明电阻取值在19k-96k。
2、电感值和电感的额定电流需要仔细设计,具体参考开关电源设计方面的书吧。
dwwzl302 发表于 2013-4-5 10:10 | 显示全部楼层
估计是电感的阻抗问题,需要用低阻抗的功率电感哦
jjeemm77 发表于 2013-5-11 15:37 | 显示全部楼层
首先:要搞清楚:FP6291能不能在3.3V工作???…是:BUCK电路有问题!否:先升压、再降压!…
dontium 发表于 2013-5-11 16:02 | 显示全部楼层
FP6291的最大电流2.5A,在5V1.3A输出时,基本达到了IC的极限。
ansile 发表于 2013-5-13 14:58 | 显示全部楼层
1:要选用大体积低内阻电感
2:要选用肖特基二极管
3:Cin一定要靠近VCC
经过这样处理还不行,就要再认真看看规格书的注意事项
