[国产单片机] STC12C5A60S2 晶振,复位电路问题
6561|9
 楼主| libertyzx 发表于 2013-3-29 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC12C5A60S2  准备用32MHz有源晶振,晶振电路和复位电路需要什么改变呢?
这是我画的电路,晶振连XTAL1 , XTAL2悬空
复位连的是RST,第二复位引脚悬空
求坛友指导。先谢谢了。
McuPlayer 发表于 2013-3-29 15:18 | 显示全部楼层
32M,你要仔细看看Datasheet上的最高频率限制
 楼主| libertyzx 发表于 2013-3-29 15:48 | 显示全部楼层
最高限制是35M,大于33M建议有源晶振,我32M直接上有源;
数据手册上说是大于12M的建议用第二复位引脚,电路图上就是一个分压接在第二引脚上,当电压低于1.33时复位;
但他只是说建议,那就是说第一复位引脚是可以用的,那在使用第一复位引脚时,电路是不是像我画的那样?求解,在此先谢过版主。
y651503148 发表于 2013-3-30 10:57 | 显示全部楼层
32M可以用,不过我用的是无源的,复位电路没问题。4.7脚吧
 楼主| libertyzx 发表于 2013-3-30 15:19 | 显示全部楼层
是的,就怕晶振高了出错,所以来问问
hp34401a 发表于 2013-3-30 15:41 | 显示全部楼层
LS, 在数据规格以内应该是没问题的,但要实际测试过才放心哦。。。 :)
 楼主| libertyzx 发表于 2013-3-31 18:52 | 显示全部楼层
实测通过,正常环境无压力。谢谢大家了
aoisora 发表于 2013-4-29 12:46 | 显示全部楼层
既然楼主测过,我也就放心了。
打算32M无源直接上,4.7脚复位。
 楼主| libertyzx 发表于 2013-5-16 11:15 | 显示全部楼层
既然楼主测过,我也就放心了。
打算32M无源直接上,4.7脚复位。
后来我上 33.1776的了,不然串口麻烦死···
higerd 发表于 2013-11-4 09:19 | 显示全部楼层
楼主你的最有选用的晶振是有源晶振吗?
个人签名:日子真难过····
