[变压器] 电源技术
7165|36
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手帮小弟看看这个整流电路,为什么得不到整流后的电压图呢?急。。。
Siderlee 发表于 2013-3-29 12:34 | 显示全部楼层
两个电源抵消了
斩空之星 发表于 2013-3-29 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 15:26 | 显示全部楼层
两个电源抵消了
变压器输出的两端交流电也是这样接的啊,应该怎么接呢?先谢谢了。
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 15:29 | 显示全部楼层
应该怎么接呢?给点建议呗。
qzlbwang 发表于 2013-3-29 15:32 | 显示全部楼层
把其中一个电源设置成反相就可以了
janem 发表于 2013-3-29 15:51 | 显示全部楼层
V2接V1地端  V2电源删掉
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 16:02 | 显示全部楼层
把其中一个电源设置成反相就可以了
怎么设置?是在相位那里设置吗?
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 16:04 | 显示全部楼层
V2接V1地端  V2电源删掉
两个电源是模拟变压器输出的两端交流电,用一个能行吗?
qzlbwang 发表于 2013-3-29 16:08 | 显示全部楼层
设置成相位180°也行,最简单的方法是把其中一个电源反过来接
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 16:11 | 显示全部楼层
好的,试试,谢谢了。
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 16:21 | 显示全部楼层
好的,试试,谢谢了。
设置反向了,经过四个二极管整流后的波形还是不对。怎么回事呢?
janem 发表于 2013-3-29 16:43 | 显示全部楼层
对,一个电源反接都行
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 17:03 | 显示全部楼层
两个电源抵消了
出来帮帮忙啊。
qzlbwang 发表于 2013-3-29 17:54 | 显示全部楼层
咋个不对法?这么简单的东东还搞不定?
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 19:05 | 显示全部楼层
咋个不对法?这么简单的东东还搞不定?
哎 ,难产啊。
 楼主| yct360 发表于 2013-3-29 19:09 | 显示全部楼层
咋个不对法?这么简单的东东还搞不定?
得到的结果是对的,就是整流的波形不对。
xiaolong120 发表于 2013-3-29 19:36 | 显示全部楼层
不知道LZ想要个什么结果。。。
qzlbwang 发表于 2013-3-29 19:59 | 显示全部楼层
有电容滤波还能得到这波形吗?晕死!
xiaolong120 发表于 2013-3-29 20:10 | 显示全部楼层
就是要这个波形啊,是正常的
