USB3.0 cyusb3014+FPGA+7441的USB视频采集卡
8129|11
 楼主| wap19831129 发表于 2013-3-29 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB3.0 cyusb3014+FPGA+7441的USB视频采集卡。
公司目前要做USB3.0的视频采集卡,方案类似上面的标题一样。 可是目前没有这方面的资料。不知道有没有方案提供商。或者提供一颗USB3.0的芯片,可以满足上面的要求的。如果不用到FPGA最好。直接用ASIC来实现,USB3.0+7441(HDMI 色差接收IC,出来的是YUV4:2:2的视频信号,以及I2S信号直接给USB3.0)
QQ:271240598
liangziusb 发表于 2013-4-1 10:32 | 显示全部楼层
不用FPGA,那实现起来灵活性可能就差了一些。
sk025211 发表于 2013-4-18 13:49 | 显示全部楼层
如果7441能输出并口的数据信号(LV/FV/Data),一般就可以直接接到3014 GPIF上。
可以参考UVC application note AN75779
mmuuss586 发表于 2013-4-19 20:33 | 显示全部楼层
开发板中心 usb3.0开发板 3.0+fpga开发板 fpga开发板
chun-yu 发表于 2013-9-17 11:20 | 显示全部楼层
因為CYUSB3014 前端data bus  最高只到 100MHz  ,所以直接 相連無法擷取到1080P50/60 ,建議還是加上FPGA or ISP 將RGB/YUV 訊號轉為 YUYV32bits ,還有一點CYUSB3014 提供的I2S  只能當做output, 無法當 input  。所以想透過I2S 作audio capture 是有問題的。
chun-yu 发表于 2013-9-17 11:26 | 显示全部楼层
補一下 架構
Dick00 发表于 2013-9-26 14:10 | 显示全部楼层
半年过去了,不知道楼主的方案解决了没,分享一下大致方案也行啊,代码就不看啦,嘿嘿
xxit 发表于 2013-11-27 08:43 | 显示全部楼层
哈哈,很期待
哈哈,很期待
wjddyj 发表于 2014-1-25 14:51 | 显示全部楼层
用FPGA挺好的啊。。
andywnd 发表于 2015-12-7 11:43 | 显示全部楼层
哈哈,很期待
g_huk 发表于 2015-12-14 21:38 | 显示全部楼层
不见得FPGA就很好
