求救:下面的开关量输入电路,三个IN4148分别是什么作用?
2972|14
 楼主| lee1030 发表于 2013-3-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
D:\Users\lee\Desktop
 楼主| lee1030 发表于 2013-3-29 16:20 | 显示全部楼层
快来人啊,坐等天明
ZYXUCBA 发表于 2013-3-30 14:44 | 显示全部楼层
DI9、DI10实现保护功能,保证DECT1信号在0-3.3范围以内
DI12是防止输入电压高于12V
Lgz2006 发表于 2013-3-30 18:31 | 显示全部楼层
DI 09/10被称为钳位二极管,DI 11可谓之隔离二极管
zyp898989 发表于 2013-3-30 19:16 | 显示全部楼层
是无源开关量输入吗?感觉DI 11有点多余
wangjunjun2005 发表于 2013-3-31 21:18 | 显示全部楼层
DI 11多余?就靠DI11传输的开关量的
kanglijun123456 发表于 2013-4-1 09:21 | 显示全部楼层
DI11画反了吧,这样的话12V电压不就到3.3V了吗。
看见未来 发表于 2013-4-1 15:29 | 显示全部楼层
常用的:保护、钳位。
wangjunjun2005 发表于 2013-4-3 08:46 | 显示全部楼层
不是有上拉电阻吗?
kanglijun123456 发表于 2013-4-3 10:19 | 显示全部楼层
不是有上拉电阻吗?
你所指的上拉电阻是R16吗?R15上端一直被钳位在4V左右,如果单片机是3.3V供电,这样的开关量高电平会不会造成单片机长时间工作不稳定。
441920801 发表于 2013-4-3 11:04 | 显示全部楼层
DI10 DI9应该是钳位  DI11应该是隔离   断开时12v经过R16 、DI11 、R15分压。R15上大约在2v左右,  闭合时为0v
wangjunjun2005 发表于 2013-4-3 11:08 | 显示全部楼层
你所指的上拉电阻是R16吗?R15上端一直被钳位在4V左右,如果单片机是3.3V供电,这样的开关量高电平会不会 ...
11楼说得对
kanglijun123456 发表于 2013-4-3 13:37 | 显示全部楼层
11楼说得对
我看错了
 楼主| lee1030 发表于 2013-4-17 10:42 | 显示全部楼层
DI12是防止输入电压高于12V ...
DI10可以理解,如果电压大于4V,DI10就导通,使大电压被吸收,但是下面的DI9是如何工作的?它原理是什么?
DI12你说是防止输入电压高于12V,是怎么理解?
谢谢回答
 楼主| lee1030 发表于 2013-4-17 10:50 | 显示全部楼层
为什么长时间会不稳定,是因为一直输入电压在4V左右的原因吗?
