请教关于信号检测问题!高电平、低电平、0.5HZ方波。
8886|24
 楼主| samyoju 发表于 2013-3-29 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想检测一个端口的信号。
它有三种状态,
高电平
低电平
0.5HZ方波
请教一下大家,怎么做来分辨它们?算法思路是什么?
我是在Linux驱动里面做的,什么定时器、计数器、中断都行!
chen3bing 发表于 2013-3-29 18:50 | 显示全部楼层
读IO口,定时。
 楼主| samyoju 发表于 2013-3-29 21:27 | 显示全部楼层
我想1秒读一次io口,5秒出一次结果。
但是当是0.5HZ时候,1秒翻转一次,1秒读一次,读出来结果也有可能连续都是高电平,或者低电平啊。因为是转折点。
xinxi 发表于 2013-3-30 06:21 来自手机 | 显示全部楼层
我还以为是0.1秒读一次
 楼主| samyoju 发表于 2013-3-30 22:46 | 显示全部楼层
求指导!
ayb_ice 发表于 2013-3-31 07:59 | 显示全部楼层
都搞LINUX驱动了,
这还是问题吗
0.5Hz这么低频的信号,简单查询都搞定了
zsuqing 发表于 2013-3-31 20:14 | 显示全部楼层
定时器吧  查询 高低电平  查 TL0 是否为空
 楼主| samyoju 发表于 2013-3-31 23:06 | 显示全部楼层
都搞LINUX驱动了,
这还是问题吗
linux驱动这方面还是菜鸟。
简单查询一下,要是只有高电平,低电平两种状态应该没问题。
但是如果信号状态出现问题的时候,它会出来的0.5HZ的电平信号。
不知怎么区分出来
cjseng 发表于 2013-3-31 23:12 | 显示全部楼层
提高采样频率啊,比如0.5秒读取一次不就能区分了?
ayb_ice 发表于 2013-4-1 07:57 | 显示全部楼层
linux驱动这方面还是菜鸟。
但是如果信号状 ...
你除了知道高,低电平,难道不知道上升沿,下降沿,频率,周期的概念吗,
whq20080808 发表于 2013-4-1 08:46 | 显示全部楼层
简单查询就行了,如果需要例子,留个邮箱,我发给你
 楼主| samyoju 发表于 2013-4-1 09:02 | 显示全部楼层
谢谢你了!邮箱是samyoju@163.com
 楼主| samyoju 发表于 2013-4-1 09:14 | 显示全部楼层
这些我都知道,我只是想尽量少出现误读,尽量实时反映信号的变化。
比如某一时刻我想知道它的状态,我去查询一下?
它返回的结果是高低电平,方波也有高低电平。
还有就是状态切换的时候,比如从持续高电平变换到方波,这时我也要尽可能迅速的获取信号变化。
ayb_ice 发表于 2013-4-1 09:56 | 显示全部楼层
比如某一时刻我想知道它的状态,我去 ...
谁都想这样的结果,直接告诉我是什么结果
要正确检测一个0.5Hz的信号至少必须完整的检测一个周期吧,这个已经是理论最快了,但程序肯定不能在哪里等一个周期,否则其它程序没有实时性了,那只能过采样了,至少以2倍的频率采样,每次采样记录电平,与上一次电平比较,有变化则是方波信号,连续一定时间不变化则是电平信号,
这个算法很难吗,我相信比LINUX驱动简单多了,也没有什么技术含量吧
chinacn1989 发表于 2013-4-1 10:13 | 显示全部楼层
楼主只需要注意一点:
高低电平是某个时刻的,而方波是一个时间周期的。二者的判断有依据是不一样的
不能用同样的方法去实现。这个得看你的实时性要求怎么样啊!
0.5Hz可以采用2Hz的采样平率,当连续三个点电平一致则为电平输出。然后判断下高低电平就可以了。而当三个点不一致的时候那么就是方波了!画一下波形,看看采样点就明白了!
 楼主| samyoju 发表于 2013-4-1 10:17 | 显示全部楼层
谁都想这样的结果,直接告诉我是什么结果
要正确检测一个0.5Hz的信号至少必须完整的检测一个周期吧,这个 ...
可能是我钻牛角尖了。如果是刚刚上升沿或下降沿时候检测,下次周期后再检测,电平可能还是没变化。这个概率太小了。。
菜鸟一个,见笑了。谢谢你!
ayb_ice 发表于 2013-4-1 10:21 | 显示全部楼层
可能是我钻牛角尖了。如果是刚刚上升沿或下降沿时候检测,下次周期后再检测,电平可能还是没变化。这个概 ...
下个周期没有变化是正常的,因为要过采样嘛
但不能下定义说下个周期没有变化就是电平信号,而是电平连续没有变化至少超过半个周期
 楼主| samyoju 发表于 2013-4-1 12:32 | 显示全部楼层
说错了。应该是半个周期。
频率是0.5HZ。则周期是2s。如果是方波则是1s翻转一次。
现在我的做法是。用1s定时器。
连续监测三次出一次结果。
如果是高-低-高或者是低-高-低,则是方波信号
否则是电平信号
wuqi1003 发表于 2013-4-1 14:52 | 显示全部楼层
我原来做fpga的时候接触过一个叫做边缘检测的东西,就是用两个寄存器,一个寄存器存储上一次采样的信号值,另一个寄存器采样本次采样的信号值,然后用上一次的采样值取反后与本次采样的值相与,如果有跳变就会得到1,不知是不是楼主想要的。
coody 发表于 2013-4-1 15:44 | 显示全部楼层
以不小于0.4秒的速度连续采样1秒
