PCIE仿真求助
3365|8
 楼主| sxtz531 发表于 2013-3-29 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我在ISE13.3环境下,创建XC5VLX110T的PCIE的IP,其中PCIE只将BARO空间设置为1M空间的存储器类型,其他均为默认设置。生成PCIE的IP后,从工程中移除.xco文件,然后按照simulation文件下的脚本,向工程中添加相应的.v文件。最后在ISE中启动isim进行仿真。可是当仿真运行到board/RP/tx_usrapp的模块时,就一直停在了"wait (trn_lnk_up_n == 0);"这句代码上,这也就表示所搭建的仿真模型链路上市不通的。
    请问这种情况该如何解决?
qin552011373 发表于 2013-3-29 22:28 | 显示全部楼层
帮顶啦
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-3 22:11 | 显示全部楼层
sxtz531 发表于 2013-4-3 21:54
谢谢关注,问题已解决
把解决方案贴出来啊
 楼主| sxtz531 发表于 2013-4-3 22:28 | 显示全部楼层
把解决方案贴出来啊
发不了链接,是xxlinx官网上的论坛找得的,主要是仿真脚本与我实际编译的仿真库文件有点差异,没有被指定上
 楼主| sxtz531 发表于 2013-4-4 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,用isim仿真有误后,换modelsim仿真出现同样的问题,这个解决的办法是针对modelsim的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-5 23:22 | 显示全部楼层
把链接发到我的站内信,我来贴方案,谢谢啦
 楼主| sxtz531 发表于 2013-4-7 22:26 | 显示全部楼层
  留言,发送消息都说,都说没有权限。要不版主留个邮箱,直接发到邮箱里面。
sxtz531@163.com
 楼主| sxtz531 发表于 2013-4-10 22:05 | 显示全部楼层
用这种方式公布吧:
在xilinx的网站上以“trn_lnk_up_n”为关键字搜索,搜到“In simulation, signal "trn_lnk_up_n", is always deasserted. How can I do?”这个标题,便是解决办法。
