C语言中能单独对高四位或低四位操作吗?
6681|6
 楼主| cw8096 发表于 2007-4-30 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如循环移位,加一减一等.而其他四位不动.搞LED点阵,STC的片子20脚,只有三只脚控制行选,用了个三八译码器74LS138.用C语言编程的时候有些不方便,想用循环使行加一.它连的是2.4,2.5和2.6.怎么搞呢?
turmary 发表于 2007-5-1 13:21 | 显示全部楼层
没什么.
BYTE i2;
i2 = P2 >> 4;
i2 = (++i2 & 0x7) << 4;
P2 = i2 | (P2 & 0x8F);
computer00 发表于 2007-5-2 13:28 | 显示全部楼层
用位段试试
 楼主| cw8096 发表于 2007-5-5 19:57 | 显示全部楼层
C语言能表示一个字的第几个字节吗?
象表达单片机端口一样,sbit P2_4=P2^4;象这样,那**作就方便了.
实现下面的东西:
int temp;
temp_4=P2_6;
temp_5=P2_5;
temp_6=P2_4;
temp=temp>>1;
temp=temp+1;
temp=<<1;
P2_6=temp_4;
P2_5=temp_5;
P2_4=temp_6;
这样编译一定通不过,因为它不认识temp_4是什么东西,即使定义了恐怕也行,因为一个数必竟不是单片机端口.
我发现它的P2_4代表的最低位,P2_6代表最高位,所以才要搞上面那堆东西,真烦.这硬件设计的...
我学点东西总爱钻入牛角尖.没办法.
 楼主| cw8096 发表于 2007-5-5 20:00 | 显示全部楼层
用位段没法进行运算
我定义了一个位域bs,再定义一个bs结构的东西BIT,再进行BIT=BIT+1时不行了.编译通不过.
happystar 发表于 2007-5-5 21:14 | 显示全部楼层
re
把int temp;改为 int bdata temp;
类似的 temp_4 = temp^4;
temp=<<1;这句本身就是错误的.改为temp <<= 1;
turmary 发表于 2007-5-5 21:57 | 显示全部楼层
位段是这样儿用的.
#include <reg51.h>
union {
    struct {
        unsigned char low:4;
        unsigned char high:4;
    }bits;
    unsigned char bytes;
}bs;
void main() {
    unsigned char i2;
    P2 = 0x7B;
    //方法一
    i2 = P2 >> 4;
    P2 = 0x7B;
    //方法二
    bs.bytes = P2;
    bs.bits.high++;    //高四位加1,低四位不变
    P2 = bs.bytes;
    while (1);
