请高手看看该怎么选择MCU
5621|24
jiangzz 发表于 2007-5-12 12:11 | 显示全部楼层
既然是485和can的转换,为什么不用有片内can控制器的呢?
两串口+1路can的mcu,有15元左右的。32K+2K。51个人觉得没有性价比。新的mcu都可以仿真或是在线调试的。
mcuatmel 发表于 2007-5-12 12:22 | 显示全部楼层
楼上,是什么型号的?
是单片机还是ARM?ARM倒是有多是。
hq_y 发表于 2007-5-12 13:27 | 显示全部楼层
两串口+1路can的mcu,有15元左右的?
是哪个型号?请教ls的ls;
koolean 发表于 2007-5-12 13:34 | 显示全部楼层
提个问题,如果只是协议转换,是否一定要内部带UART?
个人认为完全没有必要,只要的MCU速度够快,就可以利用外部搭接电路,接收458信号,并将其运算后,转化成CAN协议输出,其主要关键在于MCU的运算速度,以及抗干扰能力。从价格成本上考虑,如果没有专用IC的话,可以使用ARM级别的普通IO型单片机即可。(菜鸟一个,仅提意见)
 楼主| 小研究 发表于 2007-5-15 09:08 | 显示全部楼层
谢谢朋友们
内部带CAN控制器的好象没发现与51兼容的,不兼容的现上手肯定又来不及.所以目前最好的办法是51+SJA1000,这样就不需要两个UART口了.
再次感谢朋友们的答复.
