电平敏感锁存器两种写法的优劣和区别请教
2487|5
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-3-30 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
    学习VERILOG过程中遇到如下问题:对带置位复位锁存器的两种写法,一种用assign,另一种用always。always中用到了REG型变量,而assign中用的是线网。语言结构而言assign较简单。不知道这两种写法综合成实际电路后哪种更有优势,会有些什么特点。
    写法1:
module t1(q,data,clk,set,reset);
  output q;
  input data,clk,set,reset;
  assign q=reset?0:(set?1:(clk?data:q));
endmodule
写法2:
module t2(q,data,clk,set,reset);
output q;
reg q;
always @(clk)
begin
   if(clk)
     begin
       if(reset)
         q=0;
       else
         if(set)
           q=1;
         else
           q=data;
     end
   else
     q=q;
end
endmodule
刚学VERILOG,有些东西理解浅。
十分感谢!
ifpga 发表于 2013-3-30 21:22 | 显示全部楼层
这两种写法综合出来应该是一样的
如果是简单算法,当然 assign 方便
如果是复杂算法,只能为 always
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-3-30 21:35 | 显示全部楼层
这两种写法综合出来应该是一样的
如果是复杂算法,只能为 always ...
多谢大侠!
   写惯了C,思维偏向于always写法。只要综合出效果一样就好。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-30 22:50 | 显示全部楼层
这两种写法综合出来应该是一样的
感谢回复啊
ifpga 发表于 2013-3-31 20:58 | 显示全部楼层
感谢回复啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-31 23:56 | 显示全部楼层
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
