基本模拟电路实验结果,有兴趣的分析下!
3461|8
 楼主| 不光写程序 发表于 2013-3-30 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间发个帖子讨论个电路:产品上用的基本模拟电路问题!-模拟技术 - 21IC电子技术论坛 https://bbs.21ic.com/icview-450512-1-1.html
谢谢大家踊跃指点,现在我做了实验,把实验结果公布下,供大家讨论讨论。
电路图如上图所示,交流电压我从0V渐渐加到400V,用示波器检测测试点所示的波形,结果如下图所示:
可以看出输入电压在50到150V时输出基本是一条直线,电压低于50V时呈现下方的锯齿状波形也好理解,但是当电压大于150时却也出现较大的锯齿形波形,而且电压越大,波形锯齿状越严重!
我没有具体分析其原因,而是直接在输出级挂一个105电容把波形直线化了。估计是二极管个三极管的PN结的极间电容在起作用。有兴趣的朋友分析讨论下!
SunFans 发表于 2013-3-31 09:36 | 显示全部楼层
貌似比较高深,我还是打酱油去……
dushuaihu 发表于 2013-3-31 09:52 | 显示全部楼层
楼主的分析不无道理,顶一个
十十一由八 发表于 2013-3-31 10:09 | 显示全部楼层
OTH24 发表于 2013-4-1 11:25 | 显示全部楼层
yzwj 发表于 2013-4-1 14:11 | 显示全部楼层
楼主的分析有道理
 楼主| 不光写程序 发表于 2013-4-1 14:35 | 显示全部楼层
。。。。我都没有分析。。。。感兴趣的定量分析下!
LIUXIASTAR 发表于 2013-4-1 17:23 | 显示全部楼层
是不是有可能跟你这颗光耦的CTR 及 IC 、IF、有关系,
haoqiyy 发表于 2013-4-1 17:50 | 显示全部楼层
