谁用过Testbench进行过仿真,有点问题?
2456|16
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用modelsim,我自己写的一个Verilog代码,想用modelsim仿真一下,就写了一个testbench,编译都正常,然后仿真,结果发现TestBench,不起作用,怎么就能在仿真的时候将Testbench跟被测模块一起运行呢!
  1. `timescale 1ns/1ps
  2. module ADTest();
  3.
  4.   reg clk,rst;
  5.   wire [15:0] ARM9200_Data;
  6.   reg Data_En;
  7.   reg [15:0] ARM9200_Data_r;
  8.   reg [15:0] ARM9200_Addr;
  9.   reg ARM_WR,ARM_RD;
  10.   reg ARM_nCS2,ARM_nCS6;
  11.   wire [1:0] sw;
  12. assign sw[1:0] = 0;
  13. assign ARM9200_Data = Data_En ? ARM9200_Data_r : 16'hzzzz;
  14. initial
  15. begin
  16.
  17.   clk = 0;
  18.   rst = 0;
  19.   #10
  20.   rst = 1;
  21. end
  22. initial
  23. begin
  24. ARM_nCS2 = 1;
  25. ARM_WR = 1;
  26. ARM_RD =1;
  27. Data_En = 0;
  28. ARM_nCS6 = 1;
  29. #100
  30. ARM9200_Addr[15:0] =  16'b1011000000000010;
  31. Data_En = 1;
  32. ARM9200_Data_r = 1;
  33. #100
  34. ARM_nCS2 = 0;
  35. ARM_WR = 0;
  36. #100
  37. ARM_nCS2 = 1;
  38. ARM_WR = 1;
  39.
  40. end
  41. always
  42. begin
  43.   #10 clk = ~clk;
  44. end
  45.
  46. RDC_AD_V21  RDC_AD_V21_test(.sys_clk(clk),.rst_n(rst),.ARM9200_WR(RM_WR),.ARM9200_RD(ARM_RD),.ARM9200_nCS2(RM_nCS2),.ARM9200_nCS6(ARM_nCS6),.ARM9200_DATA(ARM9200_Data),
  47.                           .ARM9200_ADDR(ARM9200_Addr[15:0]),.sw(sw),.ad_rst(),.ad_sclk(),.ad_miso_a(),.ad_miso_b(),.ad_busy(),.ad_cs_n(),.ad_convsta(),.da_rst(),.da_mosi(),.da_sclk(),.da_cs_n());
  48.
  49.
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:08 | 显示全部楼层
上面是我写的Testbench,第一次写,例化模块的时候有些输出信号没管,应该没问题吧,
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:11 | 显示全部楼层
仿真波形都是横杆,TestBench没起作用?
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:28 | 显示全部楼层
当我仿真 激励文件的时候,好像我写的TestBench里面的代码没执行!
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:29 | 显示全部楼层
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:47 | 显示全部楼层
哈哈,波形终于出来!
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-30 22:47 | 显示全部楼层
我已经懒了,不想看代码了
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:53 | 显示全部楼层
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-30 22:54 | 显示全部楼层
我已经懒了,不想看代码了
你在版主里面算不懒的,哈哈!本人睡觉去了!
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-31 12:01 | 显示全部楼层
结贴,问题搞定!
wzhnh2005 发表于 2013-3-31 13:11 | 显示全部楼层
路过!!!
斩空之星 发表于 2013-3-31 15:15 | 显示全部楼层
时间问题吧
bailingjie24 发表于 2013-3-31 16:12 | 显示全部楼层
时间问题吧
bailingjie24 发表于 2013-3-31 16:13 | 显示全部楼层
ifpga 发表于 2013-3-31 21:01 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-31 23:56 | 显示全部楼层
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
