两个单片机共用一个串口通道,和一个上位机通讯
8562|19
 楼主| henglin 发表于 2013-3-31 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是我的图片,其中AVR mega64A是产品上原来的芯片,另外一个单片机是我现在要加上去的
因为mega64A的程序没有源代码,所以我现在额外增加一个单片机
但是我想用一个串口通道传数据
大家帮我看看 我现在图示的这个电路 是否可以使用
有没有谁给出更好的建议
reille 发表于 2013-3-31 11:01 | 显示全部楼层
你的TX是怎么防止冲突的??我的意思是怎么处理两个单片机同时发数据的情况
 楼主| henglin 发表于 2013-3-31 11:10 | 显示全部楼层
你的TX是怎么防止冲突的??我的意思是怎么处理两个单片机同时发数据的情况 ...
通讯协议是一问一达 , PC发数据给单片机 ,两个单片机同时收到 ,但是命令是有针对的 ,这样单片机接受到后如果是和本身相关的就回答 , 不相关的 就 沉默
当然我发命令其实就明确了 哪个单片机回答
ayb_ice 发表于 2013-3-31 11:33 | 显示全部楼层
由上位机控制决定哪个MCU参与通信就可以了,两个MCU都可以接收,但发送只能二选一
两个MCU的RX,TX并联(有些MCU输出端不能直接相连,就用与门做)
reille 发表于 2013-3-31 11:35 | 显示全部楼层
通讯协议是一问一达 , PC发数据给单片机 ,两个单片机同时收到 ,但是命令是有针对的 ,这样单片机接受 ...
如此,你是从应用角度解决了冲突问题!
估计你现在还要评估下硬件的可行性,现在电路的tx电流方向是向单片机,是否这样呢?还有就是电平,当然,硬件上不是很懂,提出下我的疑问
 楼主| henglin 发表于 2013-3-31 11:36 | 显示全部楼层
如此,你是从应用角度解决了冲突问题!
估计你现在还要评估下硬件的可行性,现在电路的tx电流方向是向单 ...
说的对  我的这个图也是个示意图
我现在就是要评估一下 这个方式 通讯是否可行
手头刚好有个案子
YDCMAN 发表于 2013-3-31 12:41 | 显示全部楼层
485或CAN最后到电脑为串口
你误解我的想法了 两个单片机是同一个电路板上的 一个产品里的  发表于 2013-3-31 15:57
zcw9911 发表于 2013-3-31 21:31 | 显示全部楼层
TX,RX 信号时来自哪?如果是来自232芯片,这个电路理论上没有问题
zcw9911 发表于 2013-3-31 21:32 | 显示全部楼层
还有一个问题是,两个单片机会不会同时发送数据,造成冲突
谈的元 发表于 2013-3-31 21:55 | 显示全部楼层
R1   R2  多余,硬件可以
userchen 发表于 2013-4-1 14:12 | 显示全部楼层
理论上没问题。R1 R2放上保险。。
YDCMAN 发表于 2013-4-1 21:25 | 显示全部楼层
要是知道原先的通讯协议就好了,这样后加的串口,一开始都处于接收状态,当原先的不是处于接收状态时,再发送。
yigehaorens 发表于 2014-12-10 10:54 | 显示全部楼层
这个电路有没实践过,行得同吗,我也遇到了这情况。。。
lee2k 发表于 2014-12-11 13:08 | 显示全部楼层
肯定没问题,但就是需要编写通讯协议,保证多个PLC与主PLC的通讯。
我在几个工程中就是这么处理的,效果很好!
电路图和你的基本一样!
jing43 发表于 2014-12-13 08:51 | 显示全部楼层
没有问题,+1。
mm8023 发表于 2016-10-8 12:47 | 显示全部楼层
单片机不能主动发起对话吧,,只能等待主机轮询
个人签名:苏州 单片机/PLC 软硬件开发- 上位机开发 - 项目合作- QQ  1721711338
29
