中颖的161A的Timer2的捕捉功能是怎么实现的?
1725|3
 楼主| zhangqijia 发表于 2013-3-31 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖的161A的Timer2的捕捉功能是怎么实现的?能用来测量方波的周期吗?如果可以实现的话,能否给出一些代码作为参考?谢谢各位大侠!
xu_ 发表于 2013-4-2 08:40 | 显示全部楼层
当方波的周期较长时,采用捕捉功能是比较合适的。如果周期较短,即频率较高,就不合适了。
xu_ 发表于 2013-4-2 08:43 | 显示全部楼层
频率较高时用计数方式。
 楼主| zhangqijia 发表于 2013-4-2 09:27 | 显示全部楼层
当方波的周期较长时,采用捕捉功能是比较合适的。如果周期较短,即频率较高,就不合适了。 ...
频率不超过150HZ的,能否给出例程?谢谢您!
