STC单片机使用KEIL C 遇到的一问题
2775|5
 楼主| renrongwen 发表于 2007-5-7 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KEIL环境下使用汇编写代码烧写每次都很顺利,但用C写的编译能通过,但读取的HEX文件每次看到的只用开始几个数字非零(如下图)其他的全部都是0当然上电后也跑不起来。请问这是怎么回事? 怎么解决?谢谢!
C:Documents and SettingsAdministrator桌面a.bmp
雨亭工作室 发表于 2007-5-7 02:49 | 显示全部楼层
没有源程序,靠别人猜吗?
放几行源程序上来
 楼主| renrongwen 发表于 2007-5-7 11:16 | 显示全部楼层
附源代码
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void Delay(uchar n);
void main()
    while(1)
    P0=0xff;
    Delay(5000);
    P0=0x00;
    Delay(5000);
//function Delay100us();Delay 100us
void Delay(uchar n)
    uint i;
    while(n--)
    for(i=0;i<80;i++);
ayb_ice 发表于 2007-5-7 11:22 | 显示全部楼层
5000用uchar装不下啊...
 楼主| renrongwen 发表于 2007-5-7 13:06 | 显示全部楼层
ayb_ice 说的很对
5000用uchar装不下啊...说的很对,但是我改为200以后仍旧和原来的毛病一样?
ayb_ice 发表于 2007-5-7 13:13 | 显示全部楼层
先用标准的51软件仿真一下就知道了...
