| 我在做智能车,本来想通过外部中断触发来实现循迹和避障功能的切换,但是没有成功,现在在测试中断。
 通过一个端口给P32口低电平(两端口直接用杜邦线连接),犹豫端口输出信号高低变化,导致程序在中断和跳出中断间循环,从而达到点亮LED的目的。
 程序如下:
 #include<reg52.h>
 sbit led=P2^7;
 sbit waibu=P1^0;
 #define uint unsigned int
 #define uchar unsigned char
 void delay(uint z)
 uchar y;
 uint x;
 for(x=z;x>0;x--)
 for(y=20;y>0;y--);
 void main()
 EA=1;
 EX0=1;//外部中断0
 IT0=0;//电平触发
 while(1)
 waibu=0;
 delay(1000);
 void int0(void)interrupt 0 using 1
 led=1;
 delay(1000);
 waibu=1;
 delay(1000);
 我觉得这个程序应该是达到让LED闪烁的目的吧。。可是实际中led不闪,会亮。
 求助
