SPI总线调试问题
1596|7
 楼主| xsgy123 发表于 2013-3-31 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试SPI总线的过程中,如果参考SILAB公司的源代码,SPI总线可以出现正确的时序波形。
但是当我禁止UART模块(XBR0 bit0)输出,或者注释掉UART_Init代码后,相应SPI端口无波形输出。
无冕之王 发表于 2013-3-31 18:51 | 显示全部楼层
你的SPI DI和CLK是定义在那个脚上面?
yybj 发表于 2013-3-31 19:03 | 显示全部楼层
上电复位后 IO口都是输入口,无输出.
要写交叉开关配置寄存器先.
baidudz 发表于 2013-3-31 19:15 | 显示全部楼层
看datasheet 寄存器设置
vivilzb1985 发表于 2013-4-2 11:58 | 显示全部楼层
一般的UARt模块跟SPI是同一个的,你禁止掉UARt模块的,就禁止掉了SPi功能的
firstblood 发表于 2013-4-4 13:58 | 显示全部楼层
同意楼上的意见的,一般的SPI总显得用模拟的比较好的
angerbird 发表于 2013-4-17 17:35 | 显示全部楼层
楼主若是利用IO口模拟出来的SPI总线的就不会出现这问题的
mmuuss586 发表于 2013-4-19 12:06 | 显示全部楼层
ST的不是这样的。TI也不是
