一个电路问题,(有图)
6813|23
 楼主| gyc198215 发表于 2007-1-4 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流用电容降压,如下图
  运行一段时间后电容值变小,环境温度变化40~-30C之间
   电容值大小为473J,耐压值630V
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200714163721849.jpg
tuwen 发表于 2007-1-4 17:12 | 显示全部楼层
电容串二极管是死路一条,这电路根本不能工作。
杨真人 发表于 2007-1-5 00:23 | 显示全部楼层
楼主学艺不精?
 楼主| gyc198215 发表于 2007-1-5 08:36 | 显示全部楼层
hehe
说明原理,二极管相当于正向导通,当然还要反向导通
chavtv 发表于 2007-1-5 11:06 | 显示全部楼层
w
1uF电容前如果接220V交流电压,C1后面大概可以通过40mA的电流,讲200V左右的压降,后面加稳压管,可以作为直流电压源用
W.Steven 发表于 2007-1-5 11:44 | 显示全部楼层
看起来象给电池充电电路,问题是什么?
看起来象给电池充电电路,
楼主是什么问题??,
杨真人 发表于 2007-1-5 16:24 | 显示全部楼层
楼主帖的图是个废图,丝毫没有参考意义.
对分析问题无帮助.
估计:启动电流过大造成电容内部损坏.
miqi1986 发表于 2007-1-6 14:44 | 显示全部楼层
这样也行吗?
第一次看到
这是什么功能呀
lusan 发表于 2007-1-6 22:19 | 显示全部楼层
正常
可以用做稳压用~!    不过就是零点几伏用而已!
awey 发表于 2007-1-7 21:12 | 显示全部楼层
电容充满电后就再没有电流了
computer00 发表于 2007-1-7 21:36 | 显示全部楼层
电容没有放电回路
iC921 发表于 2007-1-7 21:50 | 显示全部楼层
乱批人家
杨真人 发表于 2007-1-5 00:23 模拟技术 ←返回版面
3楼: 楼主学艺不精?
还好,电阻很大,能容忍一段时间,要是楼主改小电阻,不一会电容就“小”了。
楼上的高手可能不看你说明光看图就差不多知道你问什么了
 楼主| gyc198215 发表于 2007-1-8 08:43 | 显示全部楼层
交流电压检测,我用正反向导通光耦,以前前面加电阻降压,但要保证5mA左右电流
因为发热原因改用电容降压,但在户外运行一段时间发现光耦导通不足,最后发现电容值变小,造成导通不足。
awey 发表于 2007-1-8 14:53 | 显示全部楼层
是电容质量问题
杨真人 发表于 2007-1-31 14:01 | 显示全部楼层
我怎么乱批人家?
iC921 发表于 2007-1-7 21:50 模拟技术 ←返回版面
12楼: 乱批人家
3楼: 楼主学艺不精?
画那样的图,说那样的"明",能用什么评语?
杨真人 发表于 2007-1-5 16:24 模拟技术 ←返回版面
7楼: 楼主帖的图是个废图,丝毫没有参考意义.
对分析问题无帮助.
估计:启动电流过大造成电容内部损坏.
如果楼主所用电路真如图所示,电容器的容量是绝对不应该减少的.
如果电路设计得科学,而电容不到1年就出毛病,那样只会是电容制造工艺太烂,用垃圾材料和粗劣工艺做产品.
xiumy 发表于 2007-1-31 14:44 | 显示全部楼层
不解?
电容容量如何减小?它还没有放电回路.
bangzhu 发表于 2007-1-31 18:51 | 显示全部楼层
给二极管并上电阻
需要给二极管并上一个电阻,不然二极管上有600V以上的压降,很容易击穿.要注意耐压和电容放电时间
taoest 发表于 2007-1-31 21:46 | 显示全部楼层
楼上更强
楼上更强。
应该用桥式整流。
mohanwei 发表于 2007-1-31 22:04 | 显示全部楼层
电容容量变小的原因是你选了CBB电容
这种电容被击穿以后击穿点金属膜蒸发掉,所以可以自恢复,只不过容量变小了。
电路也有错误,应该用桥式整流。
bangzhu 发表于 2007-1-31 22:33 | 显示全部楼层
假设了一个应用条件
我是假设了一个交流信号同步的应用环境
