请问这是什么芯片
2776|16
 楼主| garin223 发表于 2013-3-31 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换汽车钥匙里面电池的时候,不小心弄坏了一个芯片,大侠们帮忙看看,这是什么芯片?
是电感吗?上面标的GS722.它表面是铁氧体材质的,有磁性,中间有线圈。该芯片 直径为8mm,厚度为3mm。
有两个引脚焊接在电路板上,另外两个引脚悬空,
esysg 发表于 2013-3-31 21:34 | 显示全部楼层
不知是不是个三端电感?
 楼主| garin223 发表于 2013-3-31 21:51 | 显示全部楼层
不知是不是个三端电感?
它有两个引脚焊接在电路板上的,另外还有两个引脚悬空,这是什么电感呢?
esysg 发表于 2013-3-31 22:07 | 显示全部楼层
你可用万用表来量一下啊,看4个脚的通断啊,内阻多大,估计是电感的机会比较大
jjjyufan 发表于 2013-4-1 09:14 | 显示全部楼层
找4s重新配把钥匙吧
花钱买个教训,以后自己拆的时候小心点就是了
shuai37zhang 发表于 2013-4-2 09:53 | 显示全部楼层
这个东西肯定只能去4s店重新换一个,自己估计买不到这样的型号
 楼主| garin223 发表于 2013-4-2 11:01 | 显示全部楼层
呜呜,4S店说要3000大洋呢,我的个天啊。
 楼主| garin223 发表于 2013-4-2 11:03 | 显示全部楼层
你可用万用表来量一下啊,看4个脚的通断啊,内阻多大,估计是电感的机会比较大 ...
量了,两对引脚阻抗都为50ohm
找4s重新配把钥匙吧
3000大洋就这样没了。
pa2792 发表于 2013-4-2 11:36 | 显示全部楼层
电感天线。
pa2792 发表于 2013-4-2 11:37 | 显示全部楼层
你找个电感量焊上去3K就搞定了。
xingxingjd 发表于 2013-4-2 11:42 | 显示全部楼层
这个你不用管它应该可以用的
 楼主| garin223 发表于 2013-4-2 12:19 | 显示全部楼层
这个你不用管它应该可以用的
呜呜,只能使用机械钥匙,感应遥控功能就没有了。
esysg 发表于 2013-4-2 12:36 | 显示全部楼层
量了,两对引脚阻抗都为50ohm
那就找个50ohm的电感换了试下
 楼主| garin223 发表于 2013-4-2 14:30 | 显示全部楼层
电感天线。
非常感谢 是低频感应Z轴接收天线。
pa2792 发表于 2013-4-2 16:40 | 显示全部楼层
那就找个50ohm的电感换了试下
跟电阻值没有关系,跟电感量有关系。
esysg 发表于 2013-4-3 12:35 | 显示全部楼层
如果是电流与电感内阻有没有关系呢?
个人签名:Stay Hungry, Stay Foolish. 求知若饥,虚心若愚。 诚心结交志同道合的朋友,无锡,QQ308380602
28
