中断的问题
2752|12
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-8 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机中断能否在不同的时间段使用同一个中断的不同功能,假如我用T0我在一个时间段使用它的定时中断,在另一个时间段使用它的计数中断,两个功能都是在同一个程序中使用的
computer00 发表于 2007-5-8 17:35 | 显示全部楼层
可以.由你的程序来控制它.
conwh 发表于 2007-5-8 18:17 | 显示全部楼层
可以,使用标志位来区分
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-9 10:46 | 显示全部楼层
中断
是什么标志位是C/T标志位吗
甄蔡组合 发表于 2007-5-9 10:57 | 显示全部楼层
可以 分成两个8位c/t
jinling14 发表于 2007-5-9 10:58 | 显示全部楼层
不是,由你自己设
你在主程序中设一个标志位,在进入中断程序中去判断标志位的值,比如可以在标志位为1去执行定时中断程序,在标志位为0去执行计数中断程序
 楼主| nanfang8 发表于 2007-5-10 13:12 | 显示全部楼层
中断
我也认为设定标志位是正确的,如果不设标志位进入中断地址会重叠的
lyjian 发表于 2007-5-10 18:42 | 显示全部楼层
不用设什么标志,直接读C/T位的值就知道是什么中断了
conwh 发表于 2007-5-10 21:25 | 显示全部楼层
还有分时系统的,可以做多任务的
寒雨飞扬 发表于 2007-5-11 09:23 | 显示全部楼层
好像不行
我具体没有这样用过,但是我觉得好像是不行的,一个T0怎么可能同时工作在计数和定时两种方式下阿??
sxl_72 发表于 2007-5-11 09:29 | 显示全部楼层
楼上,不是同时哦
zjh006 发表于 2007-5-11 09:37 | 显示全部楼层
我经常用6楼说的方法
ayb_ice 发表于 2007-5-11 09:59 | 显示全部楼层
同一定时器又做定时器又做计数器的情况很少吧...
