51单片机中断中using 的用法
2489|4
 楼主| tao180539 发表于 2013-3-31 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看的 中断函数 相同优先级的可以用同样的 Using n 后面这个n是可以相同的 不同优先级的不用用相同的  但是51单片机是可以中断嵌套的  这样说又有什么意思呢
ayb_ice 发表于 2013-4-1 08:03 | 显示全部楼层
指定寄存器组时,寄存器不会被入栈保护,中断嵌套时会怎样,自己想吧
airwill 发表于 2013-4-1 13:44 | 显示全部楼层
Using n 后面这个n是可以相同的, 这是很危险的做法。因为中断里的寄存器变量不入栈,中断会破坏其他中断的变量, 特别是发生中断嵌套时更麻烦
coody 发表于 2013-4-1 15:43 | 显示全部楼层
从不指定
21998 发表于 2013-4-1 21:54 | 显示全部楼层
危险的做法
