单片机中只有P0无内部上拉电阻为什么P0不给加内部上拉电阻
4198|12
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机中只有P0无内部上拉电阻,为什么P0口不给加上内部上拉电阻呢?
computer00 发表于 2008-7-17 09:57 | 显示全部楼层
这样方便嘛,不想要就不接了~~~~
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-17 10:46 | 显示全部楼层
可是P1-P3均有啊!
呵呵 !!!!!!!!!!!!!!!
computer00 发表于 2008-7-17 11:04 | 显示全部楼层
那如果你想要一个没有内部上拉的IO口时,怎么办呢?
如果连P0口都有上拉了,那不是没有这样的IO了……换个单片机吗?
zjh006 发表于 2008-7-17 16:45 | 显示全部楼层
有些IO口内部上拉电阻可以enable/disable的
我觉得这样比较好,不需要时disable,需要时enable,省得在外面接,接多了画板也麻烦。
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-17 17:19 | 显示全部楼层
请问:有个多余的上拉电阻会有什么影响呢 ?
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
tyw 发表于 2008-7-17 17:24 | 显示全部楼层
那是p0口要兼做数据总线的缘故哦
内部上拉了就不能悬浮成第三态喽
而cpu数据总线有时需要悬空为第三态,让出总线供挂靠的其他外设使用
数据总线是双向三态形式的总线
什么是双向三态形式
双向是指可以两个方向传输,可以A->B也可以A<-B
三态指 0, 1和第三态(tri-state)。tri-state既不是一也不是零,三态门的闭合无输出高阻状态。
一般的门输出不是一就是零。 门单元里面有两个管子(n管和p管),一个接地(gnd),一个接电源(vdd)。选择将某个管子接通就可以输出1或者0。
三态门单元通常只有一个管子(出0或者1)。在关闭(tri-state)的状态下,管子被关上了,处于没有任何输出的状态。这种情况下,线路可以由接在线路上的其他驱动(包括上拉/下拉)控制。
比如A->B的时候,B的输出就会是tri-state,bus的状态由A决定。A<-B的时候,A的输出就是tri-state。这样可以防止一条线路上出现两个(或者多个)输出驱动(会形成对拉的局面)。
要是一根线路上接了N个驱动也可以这样做,只有一个输出,其他处于tri-state装台。
ccf_2006 发表于 2008-7-17 17:28 | 显示全部楼层
七楼正解
问题还是想想在回答的好
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-17 22:18 | 显示全部楼层
谢谢
还有个疑问:
假如传输10米的数字传输信号,使用单片机采集,上拉电阻是加在单片机端还是另一端呢?
涛行九天 发表于 2008-7-17 23:06 | 显示全部楼层
这个复杂了,呵呵
不是加不加上拉的问题,是考虑衰减的问题,信号可能需要先放大了
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-18 11:33 | 显示全部楼层
ls说得放大,应该是指驱动吧?
现在在没有家驱动的情况下就着么用的在单片机IO口处加了上拉,在10米外未加上拉。使用均正常!
acmilann 发表于 2008-7-18 21:46 | 显示全部楼层
只有七楼的是正解
fanyuduo 发表于 2008-7-18 23:41 | 显示全部楼层
同七楼观点
同七楼观点,建议楼主仔细看看书
