请教单片机系统上电时继电器误动作问题
7241|15
 楼主| caorb 发表于 2007-5-10 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
dreambird 发表于 2007-5-10 16:36 | 显示全部楼层
什么问题
szpyt 发表于 2007-5-10 17:44 | 显示全部楼层
没问题就别来混积分!
没问题就别来混积分!
ocon 发表于 2007-5-10 17:55 | 显示全部楼层
传统的做法是分级上电,MCU初始化稳定之后再接通继电器电
zhanan 发表于 2007-5-10 20:31 | 显示全部楼层
是不是继电器巴答一下
89S51系列上电时输出不稳定!
conwh 发表于 2007-5-10 21:14 | 显示全部楼层
建议使用低有效输出
happystar 发表于 2007-5-10 21:57 | 显示全部楼层
建议检查你的电路
前写日子我也碰到这个问题,用一个口低电平来控制继电器。也是上电一瞬间就有动作现象。最后发现是电路出现问题的。继电器那端产生了低电平。
后学 发表于 2007-5-11 08:22 | 显示全部楼层
上电复位时I/O是高电平,
phton 发表于 2007-5-11 09:57 | 显示全部楼层
软件最好有延迟
 楼主| caorb 发表于 2007-5-11 10:24 | 显示全部楼层
谢谢,我的板子单片机电源和继电器电源是分开供电的
alin_99 发表于 2007-5-11 10:35 | 显示全部楼层
kkk
上电是高,
那么你设置 低有效不就可以了
 楼主| caorb 发表于 2007-5-11 12:11 | 显示全部楼层
在软件开始地方已经把管脚初始化为高了,好像跟程序没关
hebeijiang 发表于 2007-5-11 15:52 | 显示全部楼层
在电路开始设计时就要考虑。
设计时要让继电器电路在上电过程中是不吸合的,
单片机高阻时不会导致继电器吸合,
单片机上电后首先将端口初始话为继电器不吸合的状态。
ocon 发表于 2007-5-11 19:37 | 显示全部楼层
在需要高可靠性的设计中可以这样做:
分级上电,MCU初始化稳定之后,输出一路不间断脉冲信号,此信号经整流滤波放大之后再去驱动“电源继电器”,也就是所谓“交流驱动”,最后用“电源继电器”触点控制所有输出继电器的总电源。
 楼主| caorb 发表于 2007-5-14 13:31 | 显示全部楼层
电路板已做好了不想做太大的调整
北宸xyz 发表于 2013-11-29 08:55 | 显示全部楼层
分级上电,MCU初始化稳定之后,输出一路不间断脉冲信号,此信号经整流滤波放大之后再去驱动“电源继电器” ...
不错的做法,我去试试
谢谢。
