【讨论】PROTEUS仿真,让我忽悠你一下。
7277|13
 楼主| emailli 发表于 2007-5-10 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
传说中的PROTEUS仿真很好用。
网上下载了proteus6.9**版本。
特意还买了一本书回来。《proteus在MCS-51&ARM7系统中的应用百例》,把不懂的几个地方都弄明白了。比如电源怎么增加等。
好不容易可以仿真了。
可以发现了问题。
1、仿真时,CPU占用率很高。本人虽然用的是赛扬的CPU,可是也不至于95%以上的CPU占用率吧。好歹也有512的内存,2.4G的CPU啊。
2、仿真时,被仿真的MCU(LPC2104)无法全速运行。一个1S的定时器,在仿真的时候观看居然要10来秒才可以闪烁一次。
请问各位高手,以上两个问题该如何解决?
是我被忽悠了?还是有什么设置需要更改。
PS:本人的电脑操作系统是WIN2000 PRO!!!
高建明 发表于 2007-5-10 14:37 | 显示全部楼层
没有碰到过
 楼主| emailli 发表于 2007-5-10 17:08 | 显示全部楼层
好慢啊!
实际时间已经过了10多秒了
可以 仿真软件下面的时间提示程序还只运行了0.2s左右。
可真够慢的,哪位知道怎么设置,让仿真速度恢复到正常么?
谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-5-10 17:18 | 显示全部楼层
一个单片机如果时钟高了
俺的苯死2.4都是100%的占用
就更别说你那个了
XWJ 发表于 2007-5-10 18:53 | 显示全部楼层
呵呵,模拟器就是这样的,你想想:
被仿真的MCU执行一条指令,电脑的CPU要仿真它的行为的话要执行多少操作呢?
何况还有外设,也要执行大量的操作去模拟
huangqi412 发表于 2007-5-10 20:25 | 显示全部楼层
感觉不好用啊,有时和搭电路结果不同啊
 楼主| emailli 发表于 2007-5-11 08:21 | 显示全部楼层
5楼:不是这样的!
我感觉还是 仿真程序没有写好!
好的仿真程序应该可以很快的仿真运行的!
yewuyi 发表于 2007-5-11 08:30 | 显示全部楼层
仿真程序是什么东西?
用PROTEUS还需要写什么仿真程序吗?
xwj 发表于 2007-5-11 08:51 | 显示全部楼层
你要知道,这个实际上是模拟器,不能简单理解为仿真器
lixun00 发表于 2007-5-11 08:55 | 显示全部楼层
把单步时间改小点看看,估计作用也不大
寒雨飞扬 发表于 2007-5-11 09:09 | 显示全部楼层
仿真不一定是正确的
这个事情我也遇到过,一个较简单的电路,实际上已经做好了电路板子,一切都正常,但是老实要求有仿真的文件,没办法就做了个仿真,和真实电路时一样的,仿真却出错了。有时还能把电脑搞死机。
yewuyi 发表于 2007-5-11 09:16 | 显示全部楼层
占用CPU资源比较多,呵呵,死机很正常
单步感觉不好,全速还将就……
楼上的 发表于 2007-5-11 11:59 | 显示全部楼层
嘎嘎
强烈建议用AMD CPU,INTEL的太慢.
zxq1234508 发表于 2007-5-11 15:40 | 显示全部楼层
强烈建议用四个内核的CPU!!1000000G的内存
