[产品供应] 合嵌盘古 陀螺仪模块
1789|0
 楼主| xunchangreng 发表于 2013-4-1 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
合嵌盘古 陀螺仪模块的应用范围:
  汽车行驶及碰撞检测、轮船运动及转弯碰撞检测、振动物体检测、电子稳像、光学稳像、姿态检测、塔吊系统平衡检测、门禁系统开门角度检测报警、保险柜开门检测报警、银行等机要房间开门检测报警、汽车开门检测报警 等
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块,测量运动或震动的三轴全方向的角速度值和加速度值.
角速度最大测量范围±2000°/sec,加速度最大测量范围±16g。
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块把采集到的物体运动的实际角速度值和加速度值,直接从串口输出。输出的数据格式有两种形式,分别为16进制数据和根据传感器芯片手册中的数据转换规则转换得到的实际角速度值和加速度值。
本陀螺仪模块可以通过串口设置加速度阀值。当加速度模块测量到物体运动的加速度达到此阀值时(大于0.3g并小于16g),将通过IO口输出一个低电平的跳变信号,低电平保持10mS时间,作为外中断信号使用INT1。
本陀螺仪模块可以通过串口设置角速度阀值。当加速度模块测量到物体运动的角速度达到此阀值时(大于10sec并小于2000sec),将通过IO口输出一个高电平的跳变信号,高电平保持10mS时间,作为外中断信号使用INT2。
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块通过串口输出的加速度值数据如下所示:
          X=0X66     +0.0g
          Y=0Xfff3    -0.0g
          Z= 0Xe8b    +0.9g
          X=0Xffc6    -0.43dps
          Y=0X2d     +0.34dps
          Z= 0Xff7b    -1.01dps
其中:X=0X66     +0.0g、Y=0Xfff3    -0.0g、Z= 0Xe8b    +0.9g分别表示三轴加速度值;X=0Xffc6    -0.43dps、Y=0X2d     +0.34dps、Z= 0Xff7b    -1.01dps分别表示三轴角速度值。
X=0X66     +0.0g 中的0X66表示传感器测量到的16进制加速度值, +0.0g表示根据加速度传感器芯片的数据转换规则转换成的物体运动的加速度值。
X=0Xffc6    -0.43dps 中的0X ffc6表示传感器测量到的16进制角速度值,-0.43dps表示根据加速度传感器芯片的数据转换规则转换成的物体运动的角速度值。
合嵌盘古陀螺仪模块研发生产商:安徽合嵌电子科技有限公司
                   地址:滁州市花园西路82号1栋302#
                   网址:www.ue-tech.net
                   联系Q Q:  1094606988
个人签名:嵌入式设计
94
