为省一个电阻,这样驱动LED都可以??
3800|15
 楼主| weihualong 发表于 2008-7-19 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2008-7-19 14:29 | 显示全部楼层
直接去掉PNP都没太大关系
 楼主| weihualong 发表于 2008-7-19 14:52 | 显示全部楼层
电流大时三极管可能要烧
meisk 发表于 2008-7-19 16:22 | 显示全部楼层
这是带led限流的电路吧
这应该是带led保护作用的电路吧,电阻起到反馈作用,Vcc升高到一定电压时,三极管会截止
jt4117 发表于 2008-7-19 17:18 | 显示全部楼层
同意二楼. 直接接IO口就完了!
68336016 发表于 2008-7-19 17:44 | 显示全部楼层
感觉这个三极管没用
krstc 发表于 2008-7-19 21:08 | 显示全部楼层
对啊。。。硬件没有你想的那么脆弱。。。
楼主过于小心了吧。。。不过这种安全意识很不错。也是很多大厂所具有而我国很多山寨企业所缺乏的。
其实硬件远远没有想象中的那么脆弱。正如ls所说,直接接P口都可以。不会有什么问题的。我自己玩isd的芯片,3.3v电压,直接用51的电源5v直接接一点问题都没有。呵呵。。。
alongman 发表于 2008-7-19 21:16 | 显示全部楼层
这样接原理上可以啊,类似发射极输出电路.确实省了一个电阻
而且管子还在接近饱和状态.
农民讲习所 发表于 2008-7-19 21:54 | 显示全部楼层
用模拟电路理解==NPN扩流
icecut 发表于 2008-7-19 22:09 | 显示全部楼层
根本不用,
你直接接led不加电阻都没事.只不过,累死PWM调光就行.1个微秒的闪灯当然可以忍.---这才是山寨作风呢
何工 发表于 2008-7-20 01:13 | 显示全部楼层
不知死活!!!
VCC_LED>>VCC_MCU 你就有好戏看了!!!
fsaok 发表于 2008-7-20 05:55 | 显示全部楼层
第一楼的接法是安全的
第一楼的接法是安全的,这是标准三极管的射随输出接法,没有什么疑问。
11楼的担心也是可以理解的,
VCC_LED>>VCC_MCU  这种可能性有吗?一般来说,没有!
VCC_MCU>>5V 这种可能性有吗?也许有,哈哈
zjh006 发表于 2008-7-21 10:21 | 显示全部楼层
俺经常这么用
machunshui 发表于 2008-7-21 10:53 | 显示全部楼层
有意思
这个三极管工作在接近饱和状态,非深度饱和状态.
其集电极为0v,基极大约0.1-0.3v,
就是说基极电压怎么也不可能小于集电极电压,所以说管子不可能工作在深度饱和状态.
即IB上升,IC上升,Ve下降,Vbe下降,IB下降,居然是一个负反馈.
所以基极不接电阻没啥,三极管还具有扩流的作用.
常来21ic 发表于 2008-7-21 11:40 | 显示全部楼层
受教了 o(∩_∩)o
gyt 发表于 2008-7-21 12:00 | 显示全部楼层
很有意思
