TL494的13脚是到底是接什么电平 ( 高分求解答 ) ?
6094|11
 楼主| code 发表于 2013-4-1 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL494的问题
主要问题是仙童的TL494和TI的TL494的差别 , 两个厂家的TL494有不一样的地方
TL494的13脚是到底是接什么电平 ( 高分求解答 ) ??????????????????
如下图仙童的TL494第13脚OUT CONTROL , 按照字面的理解是输出控制脚这个脚旁边的那个门电路,应该是
与门吧 , 不可能是或门吧!!!
与门了之后就有一个圆点,表示反相的意思
但是TI的TL494也有一个与门 , 但是与门了之后就没有反相
再看看仙童的TL494的应用电路 , 他的13脚是接地,逻辑是0 ,按照二输入与门来考虑
与运算等同乘法运算 那么 0=0×1  0=0×0
因此无论触发器是什么逻辑状态,与门了之后都是输出0 , 再反相了之后,就是1(长时间都是这个逻辑)
再看看TI的TL494应用电路图 , 他的13脚是接14脚Vref高电平5V的
那么TL494的13脚是到底是接什么电平 ( 高分求解答 ) ??????????????????
难道是我提供的仙童的TL494数据手册是山寨版本  ??  求指点  谢谢
补充一下
上面的两个德州的图纸
下面的两个仙童的图纸
Siderlee 发表于 2013-4-1 11:57 | 显示全部楼层
看function table
HWM 发表于 2013-4-1 12:42 | 显示全部楼层
看后面的“或非门”和“与门”,注意相关输入的圆点。
建议复习“德摩根定理”。
airwill 发表于 2013-4-1 13:25 | 显示全部楼层
难得遇到两个公司的产品, 功能会不一样
根据各厂家的要求设计吧
不亦心 发表于 2013-4-1 18:11 | 显示全部楼层
仔细看看手册,看清楚PIN13是干嘛用的。。。
wen77 发表于 2013-4-1 20:02 | 显示全部楼层
可能是接高电平或则低电平,用于控制494内部开关管输出或禁止,有点使能的意思
jlass 发表于 2013-4-2 09:14 | 显示全部楼层
应该是TI觉得13脚直接接地太浪费了,所以多加了一点功能(TI经常干这种事)。两家的产品应该是有细微的差异的,所以使用哪家的产品就看哪家的datasheet吧。
储小勇_526 发表于 2013-4-2 11:24 | 显示全部楼层
我去仙童官网都没看到TL494。。。
 楼主| code 发表于 2013-4-2 12:29 | 显示全部楼层
糊里糊涂地知道一点
TL494第13脚OUT CONTROL = 0是单端输出
TL494第13脚OUT CONTROL = 1是双(两)端输出(推挽)
这个脚的功能有别于一般的使能控制例如(74HC245的 output enable)
结帖子给分
顽石不恭 发表于 2013-4-2 13:21 | 显示全部楼层
求推荐一款和TL494相同功能,但功耗比TL494小的芯片(只有单端输出也行)
osesemi 发表于 2013-4-3 09:19 | 显示全部楼层
13脚接地时 占空比0-96%;
接高电平时 最大50%
jjeemm77 发表于 2013-4-3 10:17 | 显示全部楼层
七楼、十楼、十二楼:你们上楼、下楼脚步轻一点唦…
个人签名:"></a><img src="http://uc2.21ic.com/avatar.php?uid=319240&size=middle"></img><a href="
40
