哪位大侠有温度控制系统的论文
2422|0
feiyugpu|  楼主 | 2007-5-12 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要做毕业论文,《工业电炉温度系统设计》,要求:炉内温度上升到1000度的时间为30分钟,然后炉温保持在1000度,保持时间为一小时,最后断电,使电炉自然冷却。电炉的加热源为电阻丝,利用大功率晶闸管控制电阻丝两端所加的电压大小,来改变流经电阻丝的电流,从而改变电炉炉内温度。工艺要求:在炉温保持阶段,温度误差不能大于±10℃。在整个生产过程中,画面实时显示温度变化曲线,温度异常时能声光报警。
十万火急,先多谢了!
