红外感应开关误报
3030|18
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-4-1 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近利用csc9803做了个红外感应开关,用实验室的电源测试正常反应,用恒流电源带开关则发现输出一直有信号,估计是电源引入干扰,现在是怎么消除?
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-4-2 13:38 | 显示全部楼层
急问!
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-4-2 13:39 | 显示全部楼层
在线等!
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-4-23 16:24 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-4-23 20:25 | 显示全部楼层
既然已经清楚是电源干扰造成,就要想办法把电源弄干净些呀,不过也说明电路抗干扰余量太小
贴出来详细电路吧,没电路说的方法就没有针对性
blessdxp 发表于 2013-4-24 08:40 | 显示全部楼层
贴出原理来看看,这样没有办法说
jjeemm77 发表于 2013-4-24 11:00 | 显示全部楼层
恒流电源带开关…什么东东????…
jjeemm77 发表于 2013-4-24 11:02 | 显示全部楼层
猜迷:答:…你站在探头前!…???哈哈!…
duojinian 发表于 2013-4-24 19:33 | 显示全部楼层
红外部分电源用0.1uF以及1nF对地处理。
系统电源输出部分用0.1uF以及1nF处理。
如果有条件,建议系统电源输出串联功率电感处理。
红外接收端,建议用滤光片隔离外界光线干扰。
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-5-6 09:16 | 显示全部楼层
图片见下
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-5-6 09:17 | 显示全部楼层
贴出来详细电路 ...
贴出来了!
如果有条件,建议系统电源输 ...
贴出来了,加了电容滤波不行的!
yanwen217 发表于 2013-5-31 17:57 | 显示全部楼层
整流后压根没见到像样的滤波,干扰当然大了。12V转5V,改用个LDO吧,可以扛下不少干扰。否则就在5.1V稳压二极管后面加入LC滤波,然后在给你PIR周边电路供电
garin223 发表于 2013-6-1 21:55 | 显示全部楼层
左图是电源,右图示控制电路。
U1是什么芯片?
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-6-6 15:46 | 显示全部楼层
整流后压根没见到像样的滤波,干扰当然大了。12V转5V,改用个LDO吧,可以扛下不少干扰。否则就在5.1V稳压二 ...
好1试试!
 楼主| 冰激淋 发表于 2013-6-6 15:47 | 显示全部楼层
U1是什么芯片?
9803
garin223 发表于 2013-6-7 17:18 | 显示全部楼层
左图是电源,右图示控制电路。
你D1,D2,D3作用是什么?-
jjeemm77 发表于 2013-6-10 13:51 | 显示全部楼层
哈!…楼主的情绪蛮大哟!…
假设你用实验电源时、还有输出呢?…
把现在用的电源(可能是开关电源)扔掉!再找个电源试试?…
znz43 发表于 2013-6-10 15:08 | 显示全部楼层
这个电源问题不少,220V 直接进桥对,已是直流,D1,D2,D3干嘛?
接近300多伏电压通过R12(75K)和D18稳成12V,电网的干扰都直接进来了。
