最优良的焊接工艺要点
1627|3
 楼主| pcbb2b2013 发表于 2013-4-1 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1 沾锡作用
  当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在各个部分之间构成分子间键,生成一种金属合金共化物。良好的分子间键的形成是焊接工艺的核心,它决定了焊接点的强度和质量。只有铜的表面没有污染,没有由于暴露在空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。
  2 表面张力
  大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于其内聚力。用温水和清洁剂清洗来减小其表面张力,水将浸润涂有油脂的金属板而向外流形成一个薄层,如果附着力大于内聚力就会发生这种情况。
  锡-铅焊锡的内聚力甚至比水更大,使焊锡呈球体,以使其表面积最小化(同样体积情况下,球体与其他几何外形相比具有最小的表面积,用以满足最低能量状态的需求)。助焊剂的作用类似于清洁剂对涂有油脂的金属板的作用,另外,表面张力还高度依赖于表面的清洁程度与温度,只有附着能量远大于表面能量(内聚力)时,才能发生理想的沾锡。
airwill 发表于 2013-4-1 13:34 | 显示全部楼层
原来好的焊接质量,也有不少深层的东西呀
SunFans 发表于 2013-4-1 13:48 | 显示全部楼层
嗯哪~
yzwj 发表于 2013-4-1 14:12 | 显示全部楼层
楼主的分析有道理
个人签名:PCB抄板 ,PCB设计www.pcbb2b.org
