求教
1596|1
 楼主| ruiwei0201 发表于 2007-7-5 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,我要在usb的两条数据线上加防电磁干扰的话,应该选用什么器件,怎样选择呢?
 楼主| ruiwei0201 发表于 2007-7-5 16:25 | 显示全部楼层
自己顶一下
要防止电磁干扰,首先要弄清干扰途径,目前主要有两种干扰途径,一是传导干扰,另一种是辐射干扰。前者一般采用磁珠进行抑制,后者如果是来源于板子自身,则用电感。如果是外界则一般要想办法屏蔽。<br /><br />对于磁珠的选择,则要根据磁珠的参数来定,下面是利达科技公司的一些产品参数(因为这个对磁珠的参数讲解比较细)<br /><br />以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:&nbsp;<br />HH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;&nbsp;<br />H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T低频应用(&lt50MHz),S高频应用(&gt200MHz);&nbsp;<br />3216&nbsp;&nbsp;封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;&nbsp;<br />500&nbsp;&nbsp;&nbsp;阻抗(一般为100MHz时),50&nbsp;ohm。&nbsp;<br />&nbsp;<br />其产品参数主要有三项:&nbsp;<br />阻抗[Z]@100MHz&nbsp;(ohm)&nbsp;:&nbsp;Typical&nbsp;50,&nbsp;Minimum&nbsp;37;&nbsp;<br />直流电阻DC&nbsp;Resistance&nbsp;(m&nbsp;ohm):&nbsp;Maximum&nbsp;20;&nbsp;<br />额定电流Rated&nbsp;Current&nbsp;(mA):&nbsp;2500.&nbsp;
