c语言中,模块化编程问题请教
2071|7
 楼主| 282045368 发表于 2013-4-1 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
c语言中,模块化写程序时,多个文件被main函数调用,它们中共用一个变量,这个变量应该放在哪个文件中。
jdwang001 发表于 2013-4-1 13:16 | 显示全部楼层
main.h吧,在别的头文件中声明extern variable。
实际上在一个文件中定义一个变量。在别的地方调用的话,就直接用extern variable声明就成。
SunFans 发表于 2013-4-2 23:46 | 显示全部楼层
也可以直接在main.c里定义变量,其他需要调用的地方声明一下外部变量即可。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
282045368 + 1 貌似感觉你说的是对的
查看全部评分
dong_abc 发表于 2013-4-3 03:51 | 显示全部楼层
少用全局变量为好。
rgh111 发表于 2013-4-7 11:46 | 显示全部楼层
可以多写一两个函数来对那个变量进行操作,操作的时候用信号量加锁,安全方便.
张625744506 发表于 2013-4-7 20:13 | 显示全部楼层
在主文件中定义全局变量
张625744506 发表于 2013-4-7 20:14 | 显示全部楼层
或在函数中声明为外部变量
e08610318 发表于 2013-4-11 17:18 | 显示全部楼层
如果是我,我会看这个变量主要和哪个模块最关联,然后放到那个.c里面,然后在那个文件的.h里面再extern一下,就好了。否则还是放到main函数里面吧
