ad623居然也有仿品?而且居然还能工作
2680|13
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-4-1 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天居然在市场上发现两种ad623,一种9块多的,一种6块多的,这价格相差也太远了吧?把6块多的焊在板子上也能用,指标降低多少不知道.没空测试.买了9块多的200片(这个供货商相对正规),急用,没办法.
哪个知道这个芯片的底细?说说呗.
SunFans 发表于 2013-4-1 13:47 | 显示全部楼层
哈哈,山寨无处不在!
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-4-1 17:10 | 显示全部楼层
没人知道这事吗?
huaizhi1985 发表于 2013-4-1 17:14 | 显示全部楼层
这个就不知道了,山寨的多的是,就像美信的495芯片,正品是7-8块,但是我们一直用的是山寨的,才1块多,上面打的mark也是美信的标记,用山寨的不过就是加点保护电路而已,不过也比正品便宜很多。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-4-3 12:12 | 显示全部楼层
这个就不知道了,山寨的多的是,就像美信的495芯片,正品是7-8块,但是我们一直用的是山寨的,才1块多,上 ...
AD623是仪表运放,跟495芯片可差老远.性能不好对精度的影响太大了.
skm2008 发表于 2013-4-3 12:40 | 显示全部楼层
仿制品无处不在啊,主要有利润啊
rockzone 发表于 2013-4-3 12:53 | 显示全部楼层
这事太正常不过了,以前在淘宝上买了100个相对能便宜1块钱的AD620 ,用到仪器上就不行,被骗了。
图便宜很容易上当的。
huaizhi1985 发表于 2013-4-3 13:29 | 显示全部楼层
不好意思,我打的是485芯片,打错了打成485芯片了,623各方面你测试一下,高低温也测试一下,看看效果是不是和正品一样的,也有的是真的芯片,知不是是人家从板子上拆下来的,然后处理一下低价卖给我们用的,这种事情在深圳那边很多人这样干的,专门回收人家旧板子回去拆器件卖。
yanwen217 发表于 2013-4-3 13:41 | 显示全部楼层
在珠三角弄拆机料是有一个完整产业链的,回收各种电子板卡,然后就把上面所有电子器件都拆下来卖,只要没有坏,都还是可以用,但这种就没有保障了。目光长远点的老板都不会允许采购这种物料的。
gundamggg 发表于 2013-4-3 15:26 | 显示全部楼层
国内能自己生产芯片?
rgh111 发表于 2013-4-4 10:53 | 显示全部楼层
这玩意不好说,你要不是经常采购的,只是自已在市场随便转转,也保不准你9块的是正品,还是6块的是正品.
IC这东西,你测的指标过得去,估计用一阵子是没啥问题的.拆机的料,我认为反而是正品,只是别人的利润更高而也.
Ryanhsiung 发表于 2013-4-4 16:59 | 显示全部楼层
台湾人做山寨芯片很强悍的。。
pa2792 发表于 2013-4-4 17:14 | 显示全部楼层
应该是翻新件,翻新IC卖到军方的可不少。
cuizb2583 发表于 2013-4-5 09:54 | 显示全部楼层
真是山寨无处不在啊
