大虾们:2051和373的问题
2579|5
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-13 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现的功能是,用2051将16位数据同时送出,我把P1口与两个373数据端连接,P3.0和P3.1接两个373的LE端,OE端接地。编好控制程序,用一个LED在373的一个输出端测试,亮度极其小,而且闪灭频率不是按照程序走。
真郁闷!2051最小系统工作正常。
#include  <reg51.h>
#define  dataout P1
sbit LE1=P3^0;
sbit LE2=P3^1;
//373控制引脚初始化
void initial()
 LE1=0;
 LE2=0;
//延时100ms子程序。
void delay()
{int i,j;
for(j=20;j>=0;j--)
for(i=5000;i>=0;i--);
//主程序
main()
initial();
while(1)
 initial();
 LE2=1;
 dataout=0x00;
 LE2=0;//片2锁存
 LE1=1;
 dataout=0xff;
 LE1=0;//片1锁存
 delay();//延时
 initial();
 LE1=1;
 dataout=0x00;
 LE1=0;//片1锁存
 LE2=1;
 dataout=0xff;
 LE2=0;//片2锁存
 delay();
jimsboy 发表于 2007-5-13 21:38 | 显示全部楼层
调试一把
把delay里边改成直接就return,然后单步,这样可以节省时间,看看是不是正确.
ayb_ice 发表于 2007-5-14 08:38 | 显示全部楼层
好好看看373的datasheet....
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-14 12:24 | 显示全部楼层
to:ayb_ice
373的datasheet我都研究了好几十遍了,373是电平触发,所以我就按照打开,送数据,然后关闭这个顺序写的。
ayb_ice 发表于 2007-5-14 13:32 | 显示全部楼层
随便说说
373建议使用灌电流方式...
频率取决于delay函数...
主循环中循环调用initial()程序,不符合逻辑规范,尽管此程序中不会有问题...
wjy1107 发表于 2007-5-14 16:42 | 显示全部楼层
弱弱地问一句
当373不锁存的时候,即LE为0与从0到1这段时间内373的输出电平是什么呢?
