如果你用的温度传感器是一般的热敏电阻
而且要求的精度也没有特殊的要求,就不需要,直接接入AD转换就行了。 如果精度要求很高,那么为这个温度传感器提供电源的就需要一个恒源,而且分压得电阻的精度也要求很高。 湿度也是这样的。 我目前用的温度传感器都没加滤波电路。 而用来测压力的电路,由于其传感器自身的量程一般只能为100毫伏,后面加了一大堆的电路。而且有的压力传感器还需要温度补偿。
总之,这个跟测量什么物理量没有多大的关系,关键要看你所需要测量的精度。精度要求越高则需要的电路配合的也越多(当然有很多传感器都做成了集成芯片了)。
