运放替换
3402|15
 楼主| Roji 发表于 2013-4-1 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用LM358,想找一个双运放、单电源、失调电压小于1mV、SOIC8.请问有什么型号可以推荐的嘛?
看见未来 发表于 2013-4-1 15:17 | 显示全部楼层
我*,AD、TI、Maxim上面多得是,你要求不高,
随便找一款就OK了。
 楼主| Roji 发表于 2013-4-1 15:23 | 显示全部楼层
随便找一款就OK了。
嗯,新手嘛,还请你随便说一下AD、TI可替换的型号
rockzone 发表于 2013-4-1 15:25 | 显示全部楼层
LF412,typ 1mV
max 3mv
看看能用不
看见未来 发表于 2013-4-1 15:26 | 显示全部楼层
正因为是新手,所以要自己去查,这样才会对这些厂家的片子
有较多的了解,下次有需要就会比较方便了。一般这些厂家的
网站里面都可以条件搜索的,输入你的条件,就会出来适合条
件的片子,你再挑就很方便了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Roji + 2 结贴咯
查看全部评分
看见未来 发表于 2013-4-1 15:27 | 显示全部楼层
我也是菜鸟
 楼主| Roji 发表于 2013-4-1 15:36 | 显示全部楼层
LF412,typ 1mV
max 3mv
LF412是双电源供电的吧,我现在用的是3.3V单电源的呢。
 楼主| Roji 发表于 2013-4-1 15:54 | 显示全部楼层
有较多的了解,下次有需要就会比较方便了。一 ...
嗯,对的
rockzone 发表于 2013-4-1 16:08 | 显示全部楼层
谁说不能单电源供电了?
yanwen217 发表于 2013-4-1 21:05 | 显示全部楼层
1mV是最大失调电压么?如果是最大要1mV以下,那就看看SGM8582,否则型号就多了去了,SGM8542、SGM8536、SGM8592、AD8542、AD8532等等,都可以
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Roji + 3 结贴咯
查看全部评分
 楼主| Roji 发表于 2013-4-2 08:43 | 显示全部楼层
谁说不能单电源供电了?
我想说的是替换,而不是设计需要这样的要求。如果用双电源供电,那电路部分不需要做改变么?(我那电路只不过是简单的采集放大而已,我希望替换之后调整一下放大倍数即可)
 楼主| Roji 发表于 2013-4-2 08:50 | 显示全部楼层
1mV是最大失调电压么?如果是最大要1mV以下,那就看看SGM8582,否则型号就多了去了,SGM8542、SGM8536、SGM ...
看了一下,应该可以吧,谢谢了
xm419 发表于 2013-4-2 09:25 | 显示全部楼层
TI上有自动筛选的,你按你的指标一个一个的选择,就出来结果了
ahe8906 发表于 2013-4-2 10:03 | 显示全部楼层
很多都是可以替换的呢,要求不是很高就可以。
储小勇_526 发表于 2013-4-2 11:00 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=1293&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
 楼主| Roji 发表于 2013-4-2 14:09 | 显示全部楼层
嗯,谢谢大家的回复及指导。
