带SRAM的RTC和不带SRAM的使用上有什么区别
4510|8
 楼主| mfrc531 发表于 2007-5-14 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如带SRAM的DS3232和不带SRAM的DS3231
都是实时时钟
ayb_ice 发表于 2007-5-14 14:38 | 显示全部楼层
区别就是一外带SRAM,一个不带...
 楼主| mfrc531 发表于 2007-5-14 15:20 | 显示全部楼层
废话
为什么要带sram
conwh 发表于 2007-5-14 15:50 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2007-5-14 16:33 | 显示全部楼层
SRAM是用来保存一些信息的...
SRAM是用来保存一些信息的,因为可能系统掉电了,但RTC还有电...
 楼主| mfrc531 发表于 2007-5-14 22:46 | 显示全部楼层
但那么小的sram能保持什么 信息呢
一般才几百个字节的大小吧
保存什么东西呢
xwj 发表于 2007-5-14 23:12 | 显示全部楼层
保存系统设置啊,比如BIOS、软件开关、加密密匙、参数、检
很多时候一个系统需要时钟,并且要保存少量参数,这时这一点带电池的RAM就很有用了啊,可以节约一个芯片啊
后学 发表于 2007-5-15 07:39 | 显示全部楼层
锦上添花的作用,
thw 发表于 2007-5-15 10:36 | 显示全部楼层
有时候会方便些
用RTC的很多场合都是抄表或者数据采集的情况,需要一定的RAM做缓冲。
