这几天突然对万用表有了兴趣,但是有问题请教各位路过的
2452|8
kcl123|  楼主 | 2007-5-15 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kcl123|  楼主 | 2007-5-15 14:01 | 只看该作者
这样的想法对否?
普通的ICl7106 2。0V相当于2000字,那么一个字等于1mV,
如果用51的16位计数器做积分计数,那不是精度更高:=2000毫伏/65535=0.03毫伏,精度好像高了30倍,是否这个道理?
基准用5V可以吗?
zhaoyu2005| | 2007-5-16 08:28 | 只看该作者
基准可以用5V
现在的小巧型的数字万用表便宜(一般40,自动两成转换功能还全,二极管压降、频率、电容、占空比),应该就是采用的单片机
kcl123|  楼主 | 2007-5-16 09:15 | 只看该作者
有没有推荐一个,找个电路来看看
有没有推荐一个,找个电路来看看
kcl123|  楼主 | 2007-5-16 12:13 | 只看该作者
如果用CD4066做转换开关,在小信号下会影响精度吗?
ocon| | 2007-5-16 13:57 | 只看该作者
只所以出现专用芯片,是因为其他的方案性价比太低。
kcl123|  楼主 | 2007-5-17 16:30 | 只看该作者
如果要做成多功能的好像外围的电路也不少?
kcl123|  楼主 | 2007-5-17 17:04 | 只看该作者
看了万用表的电路
如果用200毫伏档不下心测量1000V的好像很危险,其他档的则没有关系!!!
