求助:如何检测交流电
3482|5
 楼主| hijohnny 发表于 2007-5-15 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我有这样一个问题:我要用单片机实现检测一个端口是否有交流电的问题。想尽量减少成本,想知道该怎么实现最好,中间必须要用变压器上面的不?听说可以用电流传感器,不知道这个工作原理是如何的,输入和输出是什么信号
ayb_ice 发表于 2007-5-15 13:37 | 显示全部楼层
简单的分压整流不行吗...
 楼主| hijohnny 发表于 2007-5-15 13:46 | 显示全部楼层
可以啊
你说把220V的交流电转换成3.3V的CMOS?可是可以,但貌似要用到变压器上面的,成本较高啊
老黄头 发表于 2007-5-15 13:50 | 显示全部楼层
正反接2个光藕
输出接2个IO口,两个都有信号:交流.  一个有:直流.   两个都没有:没电.
hq_y 发表于 2007-5-15 14:06 | 显示全部楼层
有双向的光耦1个就够了
weihualong 发表于 2007-5-15 15:42 | 显示全部楼层
最低方案
电阻,发光二极管,光敏电阻,热缩管.
