【连载】STM32开发指南--第四十一章 摄像头实验
15690|12
 楼主| 正点原子 发表于 2013-4-1 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   第四十一章 摄像头实验
ALIENTEK战舰STM32开发板板载了一个摄像头接口(P8),该接口可以用来连接ALIENTEK OV7670摄像头模块。本章,我们将使用STM32驱动ALIENTEK OV7670摄像头模块,实现摄像头功能。本章分为如下几个部分:
41.1 OV7670简介
41.2 硬件设计
41.3 软件设计
41.4 下载验证
41.1 OV7670简介
OV7670是OV(OmniVision)公司生产的一颗1/6寸的CMOS VGA图像传感器。该传感器体积小、工作电压低,提供单片VGA摄像头和影像处理器的所有功能。通过SCCB 总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位影像数据。该产品VGA图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision 图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
OV7670的特点有:
l  高灵敏度、低电压适合嵌入式应用
l  标准的SCCB接口,兼容IIC接口
l  支持RawRGB、RGB(GBR4:2:2,RGB565/RGB555/RGB444),YUV(4:2:2)和YCbCr(4:2:2)输出格式
l  支持VGA、CIF,和从CIF到40*30的各种尺寸输出
l  支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平校准等自动控制功能。同时支持色饱和度、色相、伽马、锐度等设置。
l  支持闪光灯
l  支持图像缩放
OV7670的功能框图图如图41.1.1所示:
41.1.1 OV7670功能框图
       OV7670传感器包括如下一些功能模块。
       1.感光整列(Image Array
OV7670总共有656*488个像素,其中640*480个有效(即有效像素为30W)。
       2.时序发生器(Video Timing Generator
时序发生器具有的功能包括:整列控制和帧率发生(7种不同格式输出)、内部信号发生器和分布、帧率时序、自动曝光控制、输出外部时序(VSYNC、HREF/HSYNC和PCLK)。
3.模拟信号处理(Analog Processing
模拟信号处理所有模拟功能,并包括:自动增益(AGC)和自动白平衡(AWB)。
4.A/D 转换(A/D
原始的信号经过模拟处理器模块之后 ,分G和BR两路进入一个10 位的A/D 转换器,A/D 转换器工作在12M频率,与像素频率完全同步(转换的频率和帧率有关)。
除A/D转换器外,该模块还有以下三个功能:
l  黑电平校正(BLC)
l  U/V通道延迟
l  A/D范围控制
A/D范围乘积和A/D的范围控制共同设置A/D的范围和最大值,允许用户根据应用调整图片的亮度。
5.测试图案发生器(Test Pattern Generator
测试图案发生器功能包括:八色彩色条图案、渐变至黑白彩色条图案和输出脚移位“1”。
6.数字处理器(DSP
这个部分控制由原始信号插值到RGB 信号的过程,并控制一些图像质量:
l  边缘锐化(二维高通滤波器)
l  颜色空间转换( 原始信号到RGB 或者YUV/YCbYCr)
l  RGB色彩矩阵以消除串扰
l  色相和饱和度的控制
l  黑/白点补偿
l  降噪
l  镜头补偿
l  可编程的伽玛
l  十位到八位数据转换
7.缩放功能(Image Scaler
这个模块按照预先设置的要求输出数据格式,能将YUV/RGB信号从VGA缩小到CIF以下的任何尺寸。
8.数字视频接口(Digital Video Port
通过寄存器COM2[1:0],调节IOL/IOH的驱动电流,以适应用户的负载。
9.SCCB接口(SCCB Interface
SCCB接口控制图像传感器芯片的运行,详细使用方法参照光盘的《OmniVision Technologies Seril Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档
10.LED和闪光灯的输出控制(LED and Storbe Flash Control Output
OV7670有闪光灯模式,可以控制外接闪光灯或闪光LED的工作。
OV7670的寄存器通过SCCB时序访问并设置,SCCB时序和IIC时序十分类似,在本章我们不做介绍,请大家参考光盘的相关文档。
接下来我们介绍一下OV7670的图像数据输出格式。首先我们简单介绍几个定义:
VGA,即分辨率为640*480的输出模式;
QVGA,即分辨率为320*240的输出格式,也就是本章我们需要用到的格式;
QQVGA,即分辨率为160*120的输出格式;
PCLK,即像素时钟,一个PCLK时钟,输出一个像素(或半个像素)。
VSYNC,即帧同步信号。
HREF /HSYNC,即行同步信号。
OV7670的图像数据输出(通过D[7:0])就是在PCLK,VSYNC和HREF/ HSYNC的控制下进行的。首先看看行输出时序,如图41.1.2所示:
41.1.2 OV7670行输出时序
从上图可以看出,图像数据在HREF为高的时候输出,当HREF变高后,每一个PCLK时钟,输出一个字节数据。比如我们采用VGA时序,RGB565格式输出,每2个字节组成一个像素的颜色(高字节在前,低字节在后),这样每行输出总共有640*2个PCLK周期,输出640*2个字节。
再来看看帧时序(VGA模式),如图41.1.3所示:
41.1.3 OV7670帧时序
上图清楚的表示了OV7670在VGA模式下的数据输出,注意,图中的HSYNC和HREF其实是同一个引脚产生的信号,只是在不同场合下面,使用不同的信号方式,我们本章用到的是HREF。
因为OV7670的像素时钟(PCLK)最高可达24Mhz,我们用STM32F103ZET6的IO口直接抓取,是非常困难的,也十分占耗CPU(可以通过降低PCLK输出频率,来实现IO口抓取,但是不推荐)。所以,本章我们并不是采取直接抓取来自OV7670的数据,而是通过FIFO读取,ALIENTEK OV7670摄像头模块自带了一个FIFO芯片,用于暂存图像数据,有了这个芯片,我们就可以很方便的获取图像数据了,而不再需要单片机具有高速IO,也不会耗费多少CPU,可以说,只要是个单片机,都可以通过ALIENTEK OV7670摄像头模块实现拍照的功能。
接下来我们介绍一下ALIENTEK OV7670摄像头模块。该模块的外观如图41.1.4:
41.1.4 ALIENTEK OV7670摄像头模块外观图
模块原理图如图41.1.5所示:
41.1.5 ALIENTEK OV7670摄像头模块原理图
       从上图可以看出,ALIENTEK OV7670摄像头模块自带了有源晶振,用于产生12M时钟作为OV7670的XCLK输入。同时自带了稳压芯片,用于提供OV7670稳定的2.8V工作电压,并带有一个FIFO芯片(AL422B),该FIFO芯片的容量是384K字节,足够存储2帧QVGA的图像数据。模块通过一个2*9的双排排针(P1)与外部通信,与外部的通信信号如表41.1.1所示:
信号
作用描述
信号
作用描述
VCC3.3
模块供电脚,接3.3V电源
FIFO_WEN
FIFO写使能
GND
模块地线
FIFO_WRST
FIFO写指针复位
OV_SCL
SCCB通信时钟信号
FIFO_RRST
FIFO读指针复位
OV_SDA
SCCB通信数据信号
FIFO_OE
FIFO输出使能(片选)
FIFO_D[7:0]
FIFO输出数据(8位)
OV_VSYNC
OV7670帧同步信号
FIFO_RCLK
读FIFO时钟
表41.1.1 OV7670模块信号及其作用描述
       下面我们来看看如何使用ALIENTEK OV7670摄像头模块(以QVGA模式,RGB565格式为例)。对于该模块,我们只关心两点:1,如何存储图像数据;2,如何读取图像数据。
       首先,我们来看如何存储图像数据。
       ALIENTEK OV7670摄像头模块存储图像数据的过程为:等待OV7670同步信号àFIFO写指针复位àFIFO写使能à等待第二个OV7670同步信号àFIFO写禁止。通过以上5个步骤,我们就完成了1帧图像数据的存储。
       接下来,我们来看看如何读取图像数据。
     在存储完一帧图像以后,我们就可以开始读取图像数据了。读取过程为:FIFO读指针复位à给FIFO读时钟(FIFO_RCLK)à读取第一个像素高字节à给FIFO读时钟à读取第一个像素低字节à给FIFO读时钟à读取第二个像素高字节à循环读取剩余像素à结束。
       可以看出,ALIENTEK OV7670摄像头模块数据的读取也是十分简单,比如QVGA模式,RGB565格式,我们总共循环读取320*240*2次,就可以读取1帧图像数据,把这些数据写入LCD模块,我们就可以看到摄像头捕捉到的画面了。
       OV7670还可以对输出图像进行各种设置,详见光盘《OV7670 中文数据手册1.01》和《OV7670 software application note》这两个文档,对AL422B的操作时序,请大家参考AL422B的数据手册。
       了解了OV7670模块的数据存储和读取,我们就可以开始设计代码了,本章,我们用一个外部中断,来捕捉帧同步信号(VSYNC),然后在中断里面启动OV7670模块的图像数据存储,等待下一次VSHNC信号到来,我们就关闭数据存储,然后一帧数据就存储完成了,在主函数里面就可以慢慢的将这一帧数据读出来,放到LCD即可显示了,同时开始第二帧数据的存储,如此循环,实现摄像头功能。
本章,我们将使用摄像头模块的QVGA输出(320*240),刚好和战舰STM32开发板使用的LCD模块分辨率一样,一帧输出就是一屏数据,提高速度的同时也不浪费资源。注意:ALIENTEK OV7670摄像头模块自带的FIFO是没办法缓存一帧的VGA图像的,如果使用VGA输出,那么你必须在FIFO写满之前开始读FIFO数据,保证数据不被覆盖。
41.2 硬件设计
本章实验功能简介:开机后,初始化摄像头模块(OV7670),如果初始化成功,则在LCD模块上面显示摄像头模块所拍摄到的内容。我们可以通过KEY0设置光照模式(5种模式)、通过KEY1设置色饱和度,通过KEY2设置亮度,通过WK_UP设置对比度,通过TPAD设置特效(总共7种特效)。通过串口,我们可以查看当前的帧率(这里是指LCD显示的帧率,而不是指OV7670的输出帧率),同时可以借助USMART设置OV7670的寄存器,方便大家调试。DS0指示程序运行状态。
本实验用到的硬件资源有:
1)  指示灯DS0
2)  5个按键(包括TPAD触摸按键)
3)  串口
4)  TFTLCD模块
5)  摄像头模块
ALIENTEK OV7670摄像头模块在41.1节已经有详细介绍过,这里我们主要介绍该模块与ALIETEK 战舰STM32开发板的连接。
在开发板的左下角的2*9的P8排座,是摄像头模块/OLED模块共用接口,在第十七章,我们曾简单介绍过这个接口。本章,我们只需要将ALIENTEK OV7670摄像头模块插入这个接口即可,该接口与STM32的连接关系如图41.2.1所示:
41.2.1 摄像头模块接口与STM32连接图
      从上图可以看出,OV7670摄像头模块的各信号脚与STM32的连接关系为:
       OV_SDA接PG13;
OV_SCL接PD3;
FIFO_RCLK接PB4;
FIFO_WEN接PB3;
       FIFO_WRST接PD6;
       FIFO_RRST接PG14;
FIFO_OE接PG15;
OV_VSYNC接PA8;
       OV_D[7:0]接PC[7:0];
这些线的连接,战舰STM32的内部已经连接好了,我们只需要将OV7670摄像头模块插上去就好了。实物连接如图41.2.2所示:
41.2.2 OV7670摄像头模块与开发板连接实物图
实验36 摄像头实验.rar (185.03 KB, 下载次数: 183)
《STM32开发指南》第四十一章 摄像头实验.rar (874.29 KB, 下载次数: 171)
41.3 软件设计
打开上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个OV7670的文件夹。然后新建如下文件:ov7670.c、sccb.c、ov7670.h、sccb.h、ov7670cfg.h等5个文件,将他们保存在OV7670文件夹下,并将这个文件夹加入头文件包含路径。
       本章总共新增了5个文件,代码比较多,我们就不一一列出了,仅挑两个重要的地方进行讲解。首先,我们来看ov7670.c里面的OV7670_Init函数,该函数代码如下:
u8 OV7670_Init(void)
       u8 temp; u16 i=0;
       //设置IO
       RCC->APB2ENR|=1<<2;            //先使能外设PORTA时钟
       RCC->APB2ENR|=1<<3;            //先使能外设PORTB时钟
      RCC->APB2ENR|=1<<4;            //先使能外设PORTC时钟
      RCC->APB2ENR|=1<<5;            //先使能外设PORTD时钟
       RCC->APB2ENR|=1<<8;            //先使能外设PORTG时钟
      GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0;
      GPIOA->CRH|=0X00000008;     //PA8 输入
       GPIOA->ODR|=1<<8;
     GPIOB->CRL&=0XFFF00FFF;
      GPIOB->CRL|=0X00033000;      //PB3/4 输出
       GPIOB->ODR|=3<<3;
      GPIOC->CRL=0X88888888;       //PC0~7 输入
       GPIOC->ODR|=0x00ff;
     GPIOD->CRL&=0XF0FFFFFF; //PD6 输出
      GPIOD->CRL|=0X03000000;
      GPIOD->ODR|=1<<6;
     GPIOG->CRH&=0X00FFFFFF;
       GPIOG->CRH|=0X33000000;
       GPIOG->ODR=7<<14;                         //PG14/15  输出高
      JTAG_Set(SWD_ENABLE);
      SCCB_Init();                                      //初始化SCCB IO
      if(SCCB_WR_Reg(0x12,0x80))return 1;     //复位SCCB
       delay_ms(50);
       //读取产品型号
      temp=SCCB_RD_Reg(0x0b);
       if(temp!=0x73)return 2;
      temp=SCCB_RD_Reg(0x0a);
       if(temp!=0x76)return 2;
       //初始化序列
       for(i=0;i<sizeof(ov7670_init_reg_tbl)/sizeof(ov7670_init_reg_tbl[0]);i++)
            SCCB_WR_Reg(ov7670_init_reg_tbl[0],ov7670_init_reg_tbl[1]);
              delay_ms(2);
     return 0x00;   //ok
此部分代码先初始化OV7670相关的IO口(包括SCCB_Init),然后最主要的是完成OV7670的寄存器序列初始化。OV7670的寄存器特多(百几十个),配置特麻烦,幸好厂家有提供参考配置序列(详见《OV7670 software application note》),本章我们用到的配置序列,存放在ov7670_init_reg_tbl这个数组里面,该数组是一个2维数组,存储初始化序列寄存器及其对应的值,该数组存放在ov7670cfg.h里面。
       接下来,我们看看ov7670cfg.h里面ov7670_init_reg_tbl的内容,ov7670cfg.h文件的代码如下:
//初始化寄存器序列及其对应的值
const u8 ov7670_init_reg_tbl[][2]=
     //以下为OV7670 QVGA RGB565参数
      {0x3a, 0x04},//
       {0x40, 0x10},
       {0x12, 0x14},//QVGA,RGB输出
       ……省略部分设置
       {0x6e, 0x11},//100
       {0x6f, 0x9f},//0x9e for advance AWB
    {0x55, 0x00},//亮度
    {0x56, 0x40},//对比度
    {0x57, 0x80},//0x40,  change according to Jim's request
以上代码,我们省略了很多(全部贴出来太长了),我们大概了解下结构,每个条目的第一个字节为寄存器号(也就是寄存器地址),第二个字节为要设置的值,比如{0x3a, 0x04},就表示在0X03地址,写入0X04这个值。
       通过这么一长串(110多个)寄存器的配置,我们就完成了OV7670的初始化,本章我们配置OV7670工作在QVGA模式,RGB565格式输出。 在完成初始化之后,我们既可以开始读取OV7670的数据了。
       OV7670文件夹里面的其他代码我们就不逐个介绍了,请大家参考光盘该例程源码。
       因为本章我们还用到了帧率(LCD显示的帧率)统计和中断处理,所以我们还需要修改timer.c、timer.h、exti.c及exti.h这几个文件。
       在timer.c里面,我们新增TIM6_Int_Init和TIM6_IRQHandler两个函数,用于统计帧率,增加代码如下:
u8 ov_frame;        //统计帧数
//定时器6中断服务程序
void TIM6_IRQHandler(void)
       if(TIM6->SR&0X0001)//溢出中断
              printf("frame:%dfps\r\n",ov_frame);    //打印帧率
              ov_frame=0;
       TIM6->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
//基本定时器6中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
       RCC->APB1ENR|=1<<4;//TIM6时钟使能
      TIM6->ARR=arr;        //设定计数器自动重装值//刚好1ms
       TIM6->PSC=psc;         //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟
       TIM6->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
       TIM6->CR1|=0x01;    //使能定时器3
      MY_NVIC_Init(1,3,TIM6_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2
这里,我们用到基本定时器TIM6来统计帧率,也就是1秒钟中断一次,打印ov_frame的值,ov_frame用于统计LCD帧率。
再在timer.h里面添加TIM6_Int_Init函数的定义,就完成对timer.c和timer.h的修改了。
在exti.c里面添加EXTI8_Init和EXTI9_5_IRQHandler函数,用于OV7670模块的FIFO写控制,exti.c文件新增部分代码如下:
u8 ov_sta;
//外部中断5~9服务程序
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
       if(EXTI->PR&(1<<8))//是8线的中断
              if(ov_sta<2)
                     if(ov_sta==0)
                            OV7670_WRST=0;            //复位写指针
                            OV7670_WRST=1; OV7670_WREN=1;//允许写入FIFO
                     }else
                            OV7670_WREN=0;             //禁止写入FIFO
                            OV7670_WRST=0; OV7670_WRST=1;//复位写指针
                     ov_sta++;
       EXTI->PR=1<<8;     //清除LINE8上的中断标志位
//外部中断8初始化
void EXTI8_Init(void)
       Ex_NVIC_Config(GPIO_A,8,RTIR);                      //任意边沿触发
       MY_NVIC_Init(0,0,EXTI9_5_IRQChannel,2);          //抢占0,子优先级0,组2
因为OV7670的帧同步信号(OV_VSYNC)接在PA8上面,所以我们这里配置PA8作为中端输入,因为STM32的外部中断5~9共用一个中端服务函数(EXTI9_5_IRQHandler),所以在该函数里面,我们需要先判断中断是不是来自中断线8的,然后再做处理。
中断处理部分很简单,通过一个ov_sta来控制OV7670模块的FIFO写操作。当ov_sta=0的时候,表示FIFO存储的数据已经被成功读取了(ov_sta在读完FIFO数据的时候被清零),然后只要OV_VSYNC信号到来,我们就先复位一下写指针,然后ov_sta=1,标志着写指针已经复位,目前正在往FIFO里面写数据。再等下一个OV_VSYNC到来,也就表明一帧数据已经存储完毕了,此时我们设置OV7670_WREN为0,禁止再往OV7670写入数据,此时ov_sta自增为2。其他程序,只要读到ov_sta为2,就表示一帧数据已经准备好了,可以读出,在读完数据之后,程序设置ov_sta为0,则开启下一轮FIFO数据存储。
再在exti.h里面添加EXTI8_Init函数的定义,就完成对exti.c和exti.h的修改了。
最后,打开test.c文件,修改代码如下:
const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};     //5种光照模式
const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish",
"Antique"};//7种特效
extern u8 ov_sta;           //在exit.c里面定义
extern u8 ov_frame;      //在timer.c里面定义
//更新LCD显示
void camera_refresh(void)
       u32 j; u16 color;
       if(ov_sta==2)
              LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
              LCD_SetCursor(0x00,0x0000);            //设置光标位置
              LCD_WriteRAM_Prepare();            //开始写入GRAM
              OV7670_RRST=0;                             //开始复位读指针
              OV7670_RCK=0;
              OV7670_RCK=1;
              OV7670_RCK=0;
              OV7670_RRST=1;                             //复位读指针结束
              OV7670_RCK=1;
              for(j=0;j<76800;j++)
                     OV7670_RCK=0;
                     color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
                     OV7670_RCK=1;
                     color<<=8;
                     OV7670_RCK=0;
                     color|=GPIOC->IDR&0XFF;              //读数据
                     OV7670_RCK=1;
                     LCD->LCD_RAM=color;
              ov_sta=0;                                                 //开始下一次采集
             ov_frame++;
              LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);      //恢复默认扫描方向
int main(void)
       u8 key; u8 effect=0; u8 i=0;  u8 tm=0;
       u8 lightmode=0,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
       u8 msgbuf[15];                    //消息缓存区
      Stm32_Clock_Init(9);           //系统时钟设置
       uart_init(72,9600);             //串口初始化为9600
       delay_init(72);                         //延时初始化
      OV7670_Init();
       LED_Init();                        //初始化与LED连接的硬件接口
       LCD_Init();                       //初始化LCD
       usmart_dev.init(72);             //初始化USMART
      KEY_Init();                         //按键初始化
       TPAD_Init(72);                    //触摸按键初始化
      POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
       LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
       LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"OV7670 TEST");
       LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
       LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2012/9/14");
       LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY0:Light Mode");
       LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY1:Saturation");
       LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"KEY2:Brightness");
       LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"KEY_UP:Contrast");
       LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"TPAD:Effects");
      LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init...");
       while(OV7670_Init())//初始化OV7670
              LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Error!!"); delay_ms(200);
           LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE); delay_ms(200);
      LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
       delay_ms(1500);
       OV7670_Light_Mode(lightmode);
       OV7670_Color_Saturation(saturation);
       OV7670_Brightness(brightness);
       OV7670_Contrast(contrast);
      OV7670_Special_Effects(effect);
       TIM6_Int_Init(10000,7199);                      //10Khz计数频率,1秒钟中断
       EXTI8_Init();                                           //使能定时器捕获
       OV7670_Window_Set(10,174,240,320);      //设置窗口
      OV7670_CS=0;
      while(1)
              key=KEY_Scan(0);//不支持连按
              if(key)
                     tm=20;
                     switch(key)
                            case KEY_RIGHT: //灯光模式Light Mode
                                   lightmode++;
                                   if(lightmode>4)lightmode=0;
                                   sprintf((char*)msgbuf,"%s",LMODE_TBL[lightmode]);
                                   break;
                            case KEY_DOWN: //饱和度Saturation
                                   saturation++;
                                   if(saturation>4)saturation=0;
                                   sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2);
                                   break;
                            case KEY_LEFT:   //亮度Brightness
                                   brightness++;
                                   if(brightness>4)brightness=0;
                                   sprintf((char*)msgbuf,"Brightness:%d",(signed char)brightness-2);
                                   break;
                            case KEY_UP:       //对比度Contrast
                                   contrast++;
                                   if(contrast>4)contrast=0;
                                   sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2);
                                   break;
              if(TPAD_Scan(0))//检测到触摸按键
                     effect++;
                     if(effect>6)effect=0;
                     OV7670_Special_Effects(effect);//设置特效
                    sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]);
                     tm=20;
              camera_refresh();//更新显示
             if(tm) { LCD_ShowString(60,60,200,16,16,msgbuf); tm--;}
              i++;
              if(i==15) { i=0;LED0=!LED0;}   //DS0闪烁.
此部分代码除了mian函数,还有一个camera_refresh函数,该函数用于将摄像头模块FIFO的数据读出,并显示在LCD上面。main函数则比较简单,我们就不细说了。
前面提到,我们要用USMART来设置摄像头的参数,我们只需要在usmart_nametab里面添加SCCB_WR_Reg和SCCB_RD_Reg这两个函数,就可以轻松调试摄像头了。
 楼主| 正点原子 发表于 2013-4-1 23:10 | 显示全部楼层
41.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到ALIENTEK战舰STM32开发板上,得到如图41.4.1所示界面:
41.4.1 程序运行效果图
随后,进入监控界面。此时,我们可以按不同的按键(KEY0~KEY2、WK_UP、TPAD等),来设置摄像头的相关参数和模式,得到不同的成像效果。 同时,你还可以在串口,通过USMART调用SCCB_WR_Reg函数,来设置OV7670的各寄存器,达到调试测试OV7670的目的,如图41.4.2所示:
41.4.2 USMART调试OV7670
       从上图还可以看出,LCD显示帧率为8帧左右,则可以推断OV7670的输出帧率则至少是3*8=24帧以上(实际是30帧)。
704292306 发表于 2013-8-9 20:29 | 显示全部楼层
pentral0311 发表于 2013-8-21 12:00 | 显示全部楼层
请教一下 LZ,如果像素为160*160 这个设置行和场频开始怎么设置,看着不是很懂
jcsasm 发表于 2013-8-22 10:52 | 显示全部楼层
cailantu 发表于 2013-10-14 10:53 | 显示全部楼层
感谢分享
tcvsdonnnie 发表于 2013-11-30 16:21 | 显示全部楼层
必须支持楼主啊,很详细,幸苦了:handshake
地瓜patch 发表于 2013-11-30 22:25 | 显示全部楼层
这个给力,干货
longfenghugui 发表于 2014-8-21 15:24 | 显示全部楼层
mk935682464 发表于 2015-3-23 11:09 | 显示全部楼层
请教一下,这个东西可不可以实现一键拍摄
 楼主| 正点原子 发表于 2015-3-30 19:19 | 显示全部楼层
请教一下,这个东西可不可以实现一键拍摄
当然可以
fzfhappy 发表于 2015-7-29 10:29 | 显示全部楼层
mark 原子哥厉害 学习了
个人签名:我的STM32开发板店铺:http://openedv.taobao.com 我的技术论坛论坛:www.openedv.com
91
