[开关电源] 电阻串联能提高击穿电压么?
9718|44
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    输入信号最大 135VAC,两个0805电阻分压,数据手册上写的 最大工作电压 150V,最大过载电压300V,功率1/8W。以前直接用的一个 0603封装的电阻,损坏率很高,基本都是开路了,阻值无穷大。应该是电压击穿。最大工作电压 150V是峰值还是有效值?另外串联下使用整个电路的耐冲击电压会提高两倍么?谢谢!
pa2792 发表于 2013-4-2 07:44 | 显示全部楼层
这两个电阻必烧无疑。击穿的是电流。
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 08:53 | 显示全部楼层
电流击穿?功率么? 每个电阻最大功率才 0.06W 不到呀!
jjjyufan 发表于 2013-4-2 08:55 | 显示全部楼层
0805 10k 扛不住
按300V算
300/200k=1.5ma
W=0.0015X0.0015X10000=0.225W
贴片电阻功率:
你自己选吧
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 09:00 | 显示全部楼层
功率不是按照有效值算的么? 最大130V AC 那个300V是怎么来的? 每个的功率应该是 (135*135)/(4*100000)吧  样机并没有发烫 烧毁的问题 只是前一版有电压击穿 我们主要是搞弱电的 不知道串联能不能提高击穿电压
PowerAnts 发表于 2013-4-2 09:02 | 显示全部楼层
电阻的耐压是峰值, 串联可成倍提高耐压.
jjjyufan 发表于 2013-4-2 09:02 | 显示全部楼层
设计电路你要考虑余量 不能满打满算,容易出问题
300V你自己写的啊
况且你能肯定 这个130V是稳定的?没有波动 冲击?
jlass 发表于 2013-4-2 09:04 | 显示全部楼层
我也觉得应该是电流的问题,并联还差不多
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 09:11 | 显示全部楼层
参数上没有电流击穿这个参数! 电流击穿是指什么?
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 09:19 | 显示全部楼层
那个150V 300V是电阻规格书上的电阻参数,不是电路使用参数!电路输入信号指示 100V~135VAC .
我们以前做基本只考虑功率,温漂等但是上次出现电压击穿后才开始注意耐压值的!
我看到网上有人说耐压值就是爬电距离!同样封装的电阻如果做PCB封装时焊盘间距做的不一样那耐压值是不是也不同的!
0.45mm间距的焊盘耐压够么?
PowerAnts 发表于 2013-4-2 09:21 | 显示全部楼层
电阻两端允许承受的电压:
1. 小阻值的按封装功率考虑: U=sqrt(PR)
2. 大阻值的以电阻膜刻线间隙大小及安全电场强度考虑.
从功率角度, 100K 0.125W 允许施加的电压有效置为111Vac, 峰值为 157Vdc, 显然该此处应考虑电压了, 则电压有效值只能允许106Vac, 二只串联可允许212Vac。
输入135Vac, 完全是安全的。
原来用0603损坏, 是因为0603只允许50V电压
xingxingjd 发表于 2013-4-2 09:24 | 显示全部楼层
是耐压击穿,一个0805净空距离不够
孤独小行星 发表于 2013-4-2 09:38 | 显示全部楼层
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 09:45 | 显示全部楼层
净空距离是什么意思?  焊盘的间距么?
jjeemm77 发表于 2013-4-2 10:10 | 显示全部楼层
这也是问题?楼上巳说明:电阻功粍不够、烧断了。没有击穿一词:设计这个电路,思维独特…这实际是工艺问题:可用分离元器件。功率、爬电距离均可解决!…
 楼主| chl194 发表于 2013-4-2 10:52 | 显示全部楼层
肯定不是功率的问题呀!怎么算都不可能超功率 这边高精度电阻最大只有 0805封装的!如果换的话要重新加物料!量不是很大 不划算老大意思是能串联搞定就串联!
whq20080808 发表于 2013-4-2 11:11 | 显示全部楼层
电阻两端允许承受的电压:
2. 大阻值的以电阻膜刻线间隙大小及安全 ...
算了一下,0603是没有超过功率啊
whq20080808 发表于 2013-4-2 11:15 | 显示全部楼层
GOOGLE一下,可能表达错了,不是功率问题,是最大过负荷电压,0603是50V。0805是150V
jiabin1024 发表于 2013-4-2 11:28 | 显示全部楼层
楼主你这两个电阻不能取消吗?
xingxingjd 发表于 2013-4-2 11:30 | 显示全部楼层
是耐压击穿,一个0805净空距离不够
0805两个焊点之间的空间距离,在一定的电压下这个距离有要求,所以是电压击穿,你可以看看安规方面的资料
