参数传递用公共变量方式和函数参数传递方式哪种效果好?
1258|1
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-4-2 01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar a,c;//公用变量
void test()//无返回值
a=5;
uchar yest()//有返回值
uchar b
b=5;
return(b);
void main()
uchar tt;//局部变量
test();//采用公用变量传递参数
tt=a;//采用公用变量传递参数方式来获得值5  这是第一种方式
tt=yest();//采用有参函数方式获得值5  这是第二种方式
上面两种方式编译过后是不是效果一样的?处理速度有差别吗?知道的弹友能不能讲一下
dong_abc 发表于 2013-4-3 03:23 | 显示全部楼层
找个编译器编译一下,看看都几条指令。
