无感电阻的原理是什么?
5009|6
 楼主| 一点一滴 发表于 2007-1-16 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
100KHZ反馈信号通过电阻后波形不好看,总工告诉我用无感电阻,我用了后波形确实好看多了,不知道这是为什么??谁能解释下啊??
computer00 发表于 2007-1-16 15:21 | 显示全部楼层
有些电阻是用金属模一圈圈"绕"起来的,所以电感较大
而无感电阻,一般是两条平行的导线,里面的电流相反,所以磁场抵消,因而电感很小。
 楼主| 一点一滴 发表于 2007-1-16 15:29 | 显示全部楼层
怎么会影响到波形呢,都变了呢
本来很好的矩形波,经过有感电阻后,上升和下降沿都有了毛刺,而无感就没有,还是哪么漂亮
computer00 发表于 2007-1-16 15:34 | 显示全部楼层
那不是毛刺,是过冲吧
电感有电流"惯性"。
 楼主| 一点一滴 发表于 2007-1-16 15:38 | 显示全部楼层
是不是频率高点
电感的反向电动势引起的
computer00 发表于 2007-1-16 15:50 | 显示全部楼层
由于方波在边沿部分的高频分量很大,所以很容易观察到过
理解为电流突然变化时,反向电动势很大也可以.
 楼主| 一点一滴 发表于 2007-1-16 15:55 | 显示全部楼层
哦,谢谢
