单电源运放电路,计算是否正确?
4415|10
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-19 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问图片的计算:VOUT=(1+R3/R2)ViN + VCC/2
是否正确?
谢谢!
coldra 发表于 2007-1-19 16:25 | 显示全部楼层
基本正确
注意只在高频时是近似这样的,越低频这个公式越不适用。
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-19 17:13 | 显示全部楼层
coldra:能否说明清楚些?
首先谢谢coldra,
顺便问一下,交流信号用电容隔直后,用单电源运放IC放大,能否推荐一下电路,
信号源是低频信号(0.05--150Hz)?
coldra 发表于 2007-1-19 17:32 | 显示全部楼层
那个电容相当于高通滤波器
低频衰减会很严重,那个公式当然不能用了。如果Vin表示不是电容前,而是电容后(正相输入脚)的电压,则那个公式就没有问题了。
你要个信号源频率太低,0.05Hz用电容耦合不太适合,除非有足够大的C1和R1,最好直接耦合,如果有直流分量则最好把信号整体抬高或降低一些。
我也想不出什么好办法,还是请高手来说一下吧
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-20 20:24 | 显示全部楼层
工作在双电源是没有问题的
电容C1:1uF,电阻:3M;使用双电源运放,图中VCC/2接到的是GND,这样是没有问题的。现在需要该成单电源,后面的ADC是单极性输入的。
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-22 20:31 | 显示全部楼层
怎么这么冷清啊?
我初步试了下(运放工作在双电源),输出是正确的,请高手继续分析啊?
awey 发表于 2007-1-22 20:54 | 显示全部楼层
单电源时VCC/2不能接到GND
lls905 发表于 2007-1-23 09:47 | 显示全部楼层
请问为什么单电源时VCC/2不能接到GND
想问下awey为什么单电源时VCC/2不能接到GND
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-23 12:24 | 显示全部楼层
电路是TI设计的
A Single-Supply Op-Amp 上提到的电路
zjp8683463 发表于 2007-1-23 13:27 | 显示全部楼层
lls905
注意运放的输入输出摆幅与电源的关系
lls905 发表于 2007-1-23 14:25 | 显示全部楼层
麻烦zjp8683463说详细点!
