请教震荡器,老板要杀人了.
3905|15
 楼主| huangqi412 发表于 2008-7-24 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作的一批板全部报废. 单片机用的avr,外接贴片陶瓷震荡器,16m的震荡器居然是4.8m,只有偶尔个别的正常16m. 但是把陶瓷换到以前产品板上又正常。说明应该是电路板问题. 换成石英晶振也正常. 加电压到6v也不行. 仔细看以前产品板,震荡器布线也没啥特别啊,我的也是紧靠弹片机放的,线都不到半厘米,两根也差不多长.请教陶瓷的和石英的性能上有什么区别?陶瓷的要注意哪些?晕了.
lyjian 发表于 2008-7-24 08:49 | 显示全部楼层
AVR什么型号单片机?
Again_gyf 发表于 2008-7-24 09:18 | 显示全部楼层
估计是你的AVR没配置好,内部起振电路工作不正常!
 楼主| huangqi412 发表于 2008-7-24 09:20 | 显示全部楼层
m8,不会吧,熔丝怎么也不会配错啊,启动时间也最大拉.
gwnpeter 发表于 2008-8-16 14:00 | 显示全部楼层
估计还是熔丝位的问题,仔细看看datasheet
dai_weis 发表于 2008-8-16 14:10 | 显示全部楼层
CKOPT编程没有?
没有编程最大只能到8M,编程才能到16M,M8要选择-16XX(例如-16AU)的,否则上不了16M
负载电容多大?是否和原来一样大,符合要求不?
为什么放着晶体不用要用陶瓷谐振器?有特殊要求?
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-16 15:41 | 显示全部楼层
陶瓷便宜,,不需要加电容.
NE5532 发表于 2008-8-16 17:53 | 显示全部楼层
量一下激励电压的幅度有没有异常。
four_sea 发表于 2008-8-16 20:33 | 显示全部楼层
陶瓷的稳定性确实不如石英,如果石英的可以都换了吧。
还有高频时跟PCB板材确实有很大关系,要彻底查找原因的话将同样的PCB文件用FR4板材打样一些对比下。
rj1985 发表于 2008-8-17 10:32 | 显示全部楼层
并联电阻
加上个1M电阻看看
5880527 发表于 2008-8-17 11:35 | 显示全部楼层
楼主还在不,需要帮你报警吗
dai_weis 发表于 2008-8-17 14:10 | 显示全部楼层
我怎么没有在手册中看到陶瓷谐振器不需要加电容?
Crystal Oscillator Operating Modes
CKOPT CKSEL3..1 Frequency  Range(MHz)  Recommended Range for apacitors C1 and C2 for Use with Crystals (pF)
CKOPT CKSEL      频率范围   电容取值
1     101(1)     0.4 - 0.9    –     仅仅此项才有不用电容,其他的没有
1     110        0.9 - 3.0  12 - 22
1     111        3.0 - 8.0  12 - 22
0   101,110,111  1.0 ≤     12 - 22
bg6nw 发表于 2008-8-17 15:53 | 显示全部楼层
陶瓷Q值低
不太容易振荡,需要加大电容。你把两边的电容换大试试。
zhaoyu2005 发表于 2008-8-18 09:38 | 显示全部楼层
LZ应该是用的三脚的陶瓷振荡器
内部已经接了电容了,所以不用外接,方便
太阳之母 发表于 2008-8-18 22:44 | 显示全部楼层
嘿嘿
不知道怎么办。
我好奇的(估计大家也都好奇吧)是:你没有做样板、在样板上实验成功就直接上批量啊?在牛A和牛C的正中间啊!
tangzzbb 发表于 2008-8-20 09:18 | 显示全部楼层
疑似熔丝位有问题!
