PT3916有高精度的吗?
2449|2
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-4-2 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在找测温铂电阻要求是:PT385或者PT3916;
4线制;
精度(1/10)B,不知道能不能做到这个精度;
上网找了一圈,都没有找到要求的精度,想问一下各位童鞋,PT385或者PT3916能做到这么高精度的吗
如果能,在哪里可以买到,价格不是问题,万分感谢!!!
cainiao97531 发表于 2020-8-6 17:19 | 显示全部楼层
楼主可以问问你的PT3916计算多项式吗,保密的话就算了。
steelen 发表于 2020-8-7 09:25 | 显示全部楼层
看温度范围
要求1/10 B是什么意思,0.3摄氏度还是0.03摄氏度
如果是0.03的话你可能需要专门标定了
传感器批量精度到不了的
