咱们用的普通贴片电阻是金属膜还是碳膜的?
6742|5
音乐乐乐|  楼主 | 2008-7-24 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2008-7-24 15:39 | 只看该作者
两种都有
金属膜的可靠性比碳膜要差,优点是功率大
音乐乐乐|  楼主 | 2008-7-24 15:42 | 只看该作者
不是吧,
怎么防爆站的人说,金属膜电阻可以算是“可靠元件”,而碳膜电阻不可以算“可靠元件”?莫非他们搞反了?
网上找的:
SMT 电阻:(RI)
材料:片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。
既不是金属膜又不是碳膜?
yewuyi| | 2008-7-24 15:56 | 只看该作者
玻璃铀电阻就是一种碳膜电阻
很多电位器现在都是玻璃铀的。
碳膜电阻的误差比较大,温度、湿度特性也不如 金属膜的好
音乐乐乐|  楼主 | 2008-7-24 16:07 | 只看该作者
查了一下国巨电阻的数据手册,没有写是什么类型的电阻
  他们的贴片电阻1%的属于常用电阻,但听说碳膜电阻精度一般都在5%以下,也不知这个电阻是什么工艺的。
音乐乐乐|  楼主 | 2008-7-24 16:08 | 只看该作者
从开路和短路故障的失效概率考虑,各种电阻都是什么关系
