[AVR单片机] 那个大侠帮忙给看一下
4268|5
 楼主| zezy371 发表于 2013-4-2 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
w=pgm_read_byte(G_Buffer+1);其中的pgm_read_byte(G_Buffer+1);是什么函数,作用是什么
huangxz 发表于 2013-4-2 10:43 | 显示全部楼层
这个是读flash空间的函数把,avr是哈佛结构的,
 楼主| zezy371 发表于 2013-4-2 10:47 | 显示全部楼层
用什么头文件呀(用在51中行吗)?
 楼主| zezy371 发表于 2013-4-2 10:49 | 显示全部楼层
或者说在51中有这样的函数吗?如果有用什么头文件
yklstudent 发表于 2013-4-2 13:02 | 显示全部楼层
stc可以支持读写擦除flash的 不过没用过
楼主可以去官网上看看 应该有现成的范例的
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
shenglong127 发表于 2013-4-2 21:50 | 显示全部楼层
读取flash中G_Buffer[1]的值到w中。pgm_read_byte是gcc-avr的库函数!!!!
